На что крепить стеклянные полочки?
Здравствуйте, попал в засаду. Рабочие, которые делали ремонт в ванной забыли заранее в керамограните сделать отверстия для крепления стеклянных полочек в нише. Просверлить теперь там керамогранит теперь вообще нереально.
Теперь вот думаю, как их туда внедрить, чтобы крепко держалось и не колхозно выглядело? Может кто подскажет?
photo_2022-06-14_18-07-09
Снимок экрана 2022-06-14 185930
1 минуту назад, Sano сказал(а):
Не вижу сложностей, просверлить можно
И как туда дрелью\перфоратором пролезть?
маленький шуруповёрт влезет, сверлить алмазным сверлом КГ, а затем сверлом копьём по кафелю
Скажите какое там расстояние между стенок
135 мм
Такое маленькое, шур влезет конечно, самый мелкий или угловой, но опять же у вас такого может и не быть.
Вариант второй, алюминевые уголки 10х10мм нарезать и приклеить на двухсторонний скотч , что то хорошее, типа от фирмы 3М , только поверхности подготовить
Можно ещё вариант, 1 крепёж в заднию стенку, а два по самым краям, с отступом 1см к примеру, слегка по диагонали, вполне можно просверлить
Вариант ещё один, вместо уголков, приклеить полоски стекла, к примеру толщиной 5мм и шириной 1.5см , но тот же скотч но прозрачный, или силикон, но может сползать. И сверху положить стекло, стекло нарежут там же где полки, с обработкой краёв.
Я бы выбрал последний вариант скорее всего, с эстетики, а то крепёж на такую мелочь будет громоздко смотрется
Есть ещё мебельный полко держатели, прозрачные, там всего то надо просверлить только Кг и вклеить их
Можно попробовать найти маленький шуруповерт и какие сверла нужны?
алмазное трубчатое сверло по стеклу, КГ. но нужно аккуратно начинать засверливатся, стоит потренироваться
Че-то даже не представляю какой такой шуруповерт должен быть...такой маленький
Керамогранит? В ограниченном пространстве? Угловой насадкой?
Данунафиг!!!
Я бы смотрел в сторону каких-нибудь клеев.
не вижу сложностей, можно применить любой метод
8 часов назад, volkodav сказал(а):
Долго, муторно, но вполне реально.
fc9bff26_224c_11e3_b24b_000d61a2a8f6_2a36c81e_5372_11ea_b963_d43d7eb5aa16.png.3915bc032d248308001bc4330b4fbe49.png10949718-1.thumb.jpg.ae6a93109abed441cdcae4aa410f4e0f.jpg
спасибо, буду пытаться )
в
в керамграните этим пером делать нечего.
Неправда ваша! Такое 4-х лепестковое сверло дырявит КГ быстрее и аккуратнее чем алмазные. Проверено. Только охлаждать почаще.
Окунанием в холодную воду? Что-то выглядит странно. Твердосплав не терпит резких охлаждений, как и бытовая стеклянная посуда. С ним либо с водой сверлишь, либо без воды. Периодически совать нагретое ТС сверло в воду - верный способ загубить. Разве что сверло при работе будет постоянно мокрое.
Перо предназначено для стекла и рыхлой керамики (то есть "обычной плитки"). КГ оно сверлит, но быстро "садится" (как и сверла с обсыпкой из карбида вольфрама), так как твердость по Моосу у КГ хорошо за 7, и попадается даже корунд (в отличие от "просто камня"). Там и твердый сплав не тот, и углы заточки не те. Алмаз эффективнее. Хоть с водой, хоть с парафином.
Перо предназначено для стекла и рыхлой керамики (то есть "обычной плитки"). КГ оно сверлит, но быстро "садится", так как твердость по Моосу у КГ хорошо за 7, и попадается даже корунд (в отличие от "просто камня"). Там и твердый сплав не тот, и углы заточки не те. Алмаз эффективнее. Хоть с водой, хоть с парафином.
Там чем мне в итоге сверлить? Пером или трубчатой насадкой?
Перо дешевле, но быстро сядет, я бы больше чем на 2 отверстия не рассчитывал. Если есть алмазный хон и навык, его можно точить (но 4-гранное точить весьма сложно).
Алмаз дороже, но - это штатное сверло по КГ. Только смотрите именно по КГ, с не просто обсыпкой одним слоем (это по просто кафелю), а именно с сегментами, толще основного тела сверла.
Я бы приклеил на прозрачный герметик опорки из стекол. Надёжно, и выглядеть будет неплохо.
