Вопрос к знатокам. Есть старый гараж с выходом на противоположную сторону от основных ворот. Думаю сделать бетонную площадку ( отмостку ) для уличных работ. Можно ли залить бетоном площадку ( отмостку ) выше фундамента ? Не будет ли подсоса воды в кирпичный цоколь ? Уровень земли уже чуток выще цоколя и кирпичь осыпается !
IMG_20220629_111500
Да, как дополнение к вопросу. Гараж не отдельный , а ввиде блока из 7-ми гаражей. Сосед уже залил бетон выше уровня земли с небольшим уклоном от стены , без всяких подготовок , гидроизоляций.....вплотную к стене , т.е. уровень поднялся над землей примерно на 200мм.
Чтоб наверняка, перед бетонированием гидроизолируйте. Возьмите любую гидроизоляцию дешевую, мастику на битумной основе. И чем-то защитите от бетона механически.
Если бетон заводской, то вместо гидроизоляции запросите группу водонепроницаемости хотя бы W8 - этого хватит, он сам по себе слабо пропускает воду.
Об армировании сеткой не забудьте, а то потрескается.
Да, я тоже думал так же . Но вот ума не приложу , кирпичь весь пооткалывался , в трещинах , поэтому не понимаю , как его гидроизоляцией промазать , т.е. будут пропуски, участки куда не залезти кисточкой....( штукатурить нет желания) . Может разбавить мастику битумную растворителем и покрыть кирпичь краскопультом ?
@Andry прежде всего нужно иметь уверенность в целости горизонтальной гидроизоляции фундамента... а то может оказаться, что капиллярный подсос спокойно идёт по фундаменту.
В таких случаях либо сперва штукатурят, либо применяют рулонную изоляцию (а для ней тоже штукатурят)...
Предположим , что горизонтальная гидроизоляция скорее всего уже не работает , т. к. постройка 85 года . Там явно торчат куски рубероида , а это же бумага...Как быть ?
