Синяя гниль на паркетной доске — HELP!
Друзья, кто меня помнит: это я, alex-bs, aka "Иваныч". Обращаюсь к вам со своей бедой, и прошу помощи! Ситуация такая: 12 лет назад я закончил капитальный ремонт в своей однокомнатной квартирешке, все этапы этого ремонта, с подробным описанием и с фотками до и после, были размещены в разделе "Хвасталка". В т.ч. я подробно рассказывал, как и из чего я настелил полы в комнате, на кухне и в прихожке. В комнате у меня паркетная доска, не дешевая, дуб, пр-ва Швеции или Финляндии, сейчас уже не помню. Клал я ее по всем правилам: выравнивание практически в 0 бетонного пора, пароизоляция пленочная, пробковая волнистая подложка. Все получилось просто безупречно, абсолютно "глухой" пол, с невидимыми стыками между плашками. Но лет 5 назад я заметил, что в одном месте, причем - на самом видном, у входа в комнату, появилось серое пятнышко. Вначале не обращал внимания, но оно стало расти и в этом году стало размером примерно в ладонь. Понятно, что там завелся грибок. может, из-за брака в паркетине, а может и по другой причине. В Инете толком ничего не нашел, как бороться с такой напастью, ну, если не считать совета переложить это место. Но это для меня абсолютно не вариант, ни по деньгам, ни по силам... Решил для начала продизенфицировать это место, и заодно отбелить почерневшее место. Смазал обильно "Белизной" (хлоркой), и закрыл герметично пленкой, чтобы быстро не высохло, и пропиталось как следует. Не знаю, как плесень, но чернота только усилилась! После того, как высохло, решил немного шлифануть мелкой шкуркой, но толком ничего не получилось. Короче: выглядит сейчас это место вот так:
1
2
3
Короче: выручайте, друзья! (((
это точно изнутри идёт, или это поверхностный дефект?
судя по светлым верхним волокнам это поверхностный
Нет, изнутри, это точно! Место абсолютно сухое, влага с наружи туда никак не попадает, и влажную уборку пола я практически не делаю. Да это в одном месте всего, на всю комнату. А светлые волокна - это после моих неудачных манипуляций... (((
Если есть кусок такой доски, то можно заплатку поставить
Да, насчет перекиси я тоже читал. Какую брать, концентрированную, или аптечная сойдет? Переложить - совсем не вариант, увы... (((
сгнившая насквозь доска, и нету замены.
также нет возможности переложить
также нет инструмента чтоб инкрустировать туда что то похожее.
Иваныч задал ты задачку.
Вырезать коронкой и залить смолой))
Для меня загадка сам по себе рост грибка в древесине внутри отапливаемого помещения в нашей полосе. Всегда считал, что с таким количеством влаги грибок дерево не возьмёт. Может, там локальный источник пара/влаги, трубы какие-нибудь?..
UPD: Почитал, равновесная влажность древесины при "комнатных" условиях даже летом (относительная влажность 55%) - около 10%, а гриб начинает безобразничать от 18-22%. То есть не должно этого происходить. Что-то там, вероятно, есть...
Завтра ещё раз внимательно все посмотрю, простучу, поверхность на прочность проверю. И заодно - посмотрю, не перешёл ли процесс на соседнюю доску. У меня угол комнаты, с которого я начинал класть ПД, закрыт столиком под радиоаппаратуру, теоретически можно кусок с полметра безболезненно снять.только вот как его вместо пораженного воткнуть, чтобы не разбирать весь оставшийся пол? А если тупо выпиливать, то чем, чтобы порнографии не получить?
Слово тут прозвучало: "инкрустация". Теоретически это выход, но ведь это высший пилотаж в работе с деревом, если я правильно понимаю? Может, в этом направлении копать?
Да не очень высший, фрезер нужен только (мелкий) и оснастка. Почитайте ради интереса про "Inlay kit" - он позволяет по одному шаблону вырезать одинаковые и внешний, и внутренний контуры в деталях, которые потом идеально входят один в другой.
Но ещё раз, подумайте насчёт локальной утечки влаги... Придётся её побеждать. Видимо, труба отопления, или воды, или канализации, или какого кондиционирования - дала течь... Не заколдовано же это место. Я не верю, что там и только там были споры уникального грибка с Марса...
zmeygordynich, спасибо, дружище, я знал, что мой любимый Форум меня в беде не оставит! Посмотрел в Инете про эту приблуду к фрезеру, видео, как ее использовать, и понял, что при небольшой тренировке я и сам мог бы поставить заплатку на свою ПД, вполне приличного качества. Но так получилось, что из очень хорошего набора электроинструмента именно фрезера у меня и нет - просто не было необходимости в нем. А покупать на одноразовую работу, да к нему еще и эту приблуду - в копеечку станет, тем более, если брать хорошего качества, а не фуфло какое-то. И я решил пойти дальше по пути реализации этой идеи с инкрустацией. И начал с того, с чего и должен был начать с самого начала, а именно: вспомнил золотое правило: RTFM (надеюсь, никому не надо объяснять, что означает эта аббревиатура?))) Набрал в Яндексе "ремонт паркетной доски", и на меня вывалилась куча инфы, как это делается, начиная с подробного описания процесса, и заканчивая видео, вот, например. И я понял, что вместо того, чтобы самому корячиться, мне надо просто найти хорошего мастера, у которого есть полный набор инструмента и материалов, и он мне за вменяемые деньги решит мою проблему. Ну, а уж как найти хорошего мастера на тот или иной вид сложных работ, у меня есть давно проверенный лайфхак: идешь в хороший, дорогой магазин, в данном случае - напольных покрытий, где продается паркетная доска, и спрашиваешь у продавцов, нет ли у них на примете подходящего мастера. Обычно там тусуются мастера, причем, опытные, не халтурщики: от этого всем участникам процесса сплошная выгода: и магазину, и покупателю, и мастеру. Короче, в понедельник проедусь по нашим коломенским "половым бутикам", начну знакомиться... )))
А что касается источника этой гнили: абсолютно уверен, что он сидит в самой доске: до ближайших труб, любых - ГВС/ХВС, отопления, канальи - до этого места не менее 3-х метров, а по дороге там везде лежит либо доска, либо ламинат. Была бы протечка - в других местах проявилась бы. Впрочем - "вскрытие покажет": когда будет вскрыто место с пораженным участком, под заплатку, сразу все станет понятно. Тогда, наверное, еще раз обращусь за советом: как грамотно провести дезинфекцию, чтобы и грибок убить, и доску не попортить...
Метацид (ПГМГ).
Вчера прошелся по нашим коломенским магазинам, которые торгуют напольными покрытиями, в т.ч. и паркетной доской. Дали мне несколько визиток своих проверенных мастеров. Но после звонков к ним ни один не взялся за мою работу: вроде и инструмент весь необходимый есть, а опыта и навыка такого нет. Видимо, поняли из разговора со мной, что халтура не пройдет, даже до цены дело не дошло. Зарегился на московском сайте профи.ру, вот, жду предложений, пока глухо... (((
такая проблема кроме тебя самого никому и не важна и не нужна. Такова реальность
А что, мастера сейчас завалены заказами? Что-то сомнительно...
зря сомневаешься, даже весной завалены, а сейчас тем более.
По сути деньги не куда не делись, просто перешли из одного кармана в другой, кто то смог даже неплохо заработать на всём этом.
Вкладывать их не понятно во что, вот и тратят на себя любимых
