Мокрая стена
Добрый вечер.
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста.
Есть стена, между ванной и коридором, внизу, со стороны коридора, вспучилась краска года 2 назад, а может и больше. Со стороны ванны - сама ванная, но стена внизу не обработана, от слова совсем, нет ни плитки ни штукатурки.
В коридоре под краской штукатурка - выравнивали стены. Решил делать ремонт, в том числе облагородить этот участок.
Снял краску и немного штукатурки. Выровнял готовой шпаклевкой, зашкурил, загрунтовал, начинаю красить - вместе с краской отходит и шпаклёвка на этом месте. Снял всё заново, теперь заштукатурил финишной штукатуркой Ротбанд. Через сутки - не высохла. Думаю стена просто мокрая.
Что это может быть и что делать то?
Вообще-то за сутки штукатурка и не обязана высыхать, если хоть сколько-нибудь толстый слой. Плюс, судить о высыхании только по цвету нельзя - цвет может быть разным в зависимости от разной "истории" участков уже совершенно сухой штукатурки.
Но вспучивание говорит о влажности, действительно. Надо искать источник влаги, каков бы он ни был - утечка ли воды из трубопроводов где-то, или просто очень плохая вентиляция и высокая влажность в ванной.
Накройте небольшой тестовый участок стены (размером в ладонь) пленкой и по краям прижмите к стене скотчем, создав почти герметичный мешок, одной из стенок которого будет стена. Это стандартный способ определения влажности стен и пола (на полу можно без скотча, просто взять кусок побольше, так как пленка и так прижимается к полу гравитацией). Если утром (после ночного понижения температуры, принцип там как у росы на траве) пленка изнутри запотеет - в стене действительно полно влаги.
Знакомая по ремонтам ситуация. Со стороны ванной нет гидроизоляции, перегородка скорее всего гипсолитовая, промокает насквозь.
Снимать плитку и делать гидроизоляцию.
Перед этим хорошо просушить стену. Вероятно она наскозь водой пропитана. Законсервировать сырость в толще стены чревато неприятными последствиями.
Вентилятор направить на стену и пусть несколько дней дует.
Спасибо большое. Проблема может быть решена временно? Ремонт в самой ванной планируется только через год, нет сейчас ни времени, ни денег.
Просушите стену со стороны прихожей.
Чаще проветривайте ванную.
