Как сделать красиво отверстие под розетку в боковой стенке шкафа? ДСП
Здравствуйте.
В боковой стенке шкафа (дсп, 16 мм) нужно сделать отверстие под прямоугольную розетку, торчащую из стены.
Вопрос: как это сделать так, чтобы было красиво?
Т.е. чем вырезать и как облагораживать кромку?
Всем заранее спасибо за любую помощь.
1
Снять розетку.
Просверлить в стенке шкафа (точно на месте отверстия в плитке) стандартное отверстие 72 мм.
Срезать у коробки для пустотных стен дно (чтоб не мешала приставлению шкафа к стене) и установить в стенку шкафа (нюансы - по месту).
Розетку поставить в стенку шкафа.
Вырезать - хоть выкружной пилой по пьяни. Главное, чтобы пластиковый подрозетник для ГКЛ с вырезанным дном туда прошёл и закрепился, по месту сообразите. Все неровности (в известных пределах, поэтому больше пол-литра без закуси не принимать) закроет розетка.
Более стандартно всё же 68 мм. Чем - коронкой (пилой кольцевой) по дереву, но для неё нужна ещё дрель и не самая плохая, поэтому пила неплохой вариант...
Можно розетку даже в прямоугольный пропил поставить, без подрозетника.
Спасибо за советы. Вообще, предполагалось не трогать существующую розетку (на фото) и сделать пропил в шкафе.
В некотором роде это и проще, и безопаснее.
Если ставить подрозетник в стенку шкафа, он (вместе с розеткой) будет торчать наружу и, таким образом, должен попадать в отверстие стены (что требует выковыривания имеющегося подрозетника).
Т.о., в таком случае наиболее оптимальным будет использование накладной розетки, но тут уже эстетика будет страдать, т.к. накладные розетки довольно габаритные.
Ну так и ваша существующая минимальными размерами не отличается.
Не обязательно подрозетник старый будет мешать.
Это как раз нюансы, которые надо смотреть на месте.
Если вы точно состыкуете старый подрозетник и отверстие в стенке шкафа, подрежете новый подрозетник по максимуму с обратной стороны стенки - мешать не будет и розетка будет стоять частично в новом, частично в старом подрозетнике.
Резаный подрозетник можно при этом вообще крепить 2-мя длинными тонкими саморезами через родные крепёжные отверстия в старую коробку, и брать его не "в ГКЛ", а "в кирпич".
При этом конечно лучше закрепить шкаф к стенке, воизбежание.... :)
Ну вот если ее не трогать, то после вырезания прямоугольного отверстия она будет утоплена в стенку шкафа.
У вас был
Первый вариант (и самый правильный) я вам описал.
Второй вариант - просто вырезаете лобзиком, либо высверливаете и дорабатываете напильником, ножом и т.п.
Кромку можно оформить наложением уголка из какого-нибудь пластикового элемента: куском кабель-канала "под дерево", полоской от плинтуса под цвет и т.п. что есть под рукой. Если сделаете идеальный рез, можно оформить родной торцевой кромкой для ЛДСП (купить в магазине мебельной фурнитуры).
Закрепить - приклеить или просто надеть на торец 16 ЛДСП.
Кстати, вопрос: а насколько её (розетку) будет видно?
Можно и не ставить промежуточную коробку (так даже проще будет) - просто вырезать отверстие более-менее по форме стакана в стене и саму розетку (суппорт от неё) просто прикрутить небольшими саморезами к краям отверстия (стенке шкафа).
Единственно, розетку бы надо заменить на более плоскую. Там у вас розетка двойная со шторками, вот определиться с внешним видом розетки, количеством постов и от этого плясать.
Розетка кривое отверстие может быть перекроет. А вот подрозетник может и не стать нормально. Так что лучше сразу использовать коронку 68 мм.Для пары отверстий в ДСП в любом строймаге можно взять самую дешёвую. Так что вообще не проблема.
Как-то одно время была серия подрозетников Гуси 70 мм. И других подрозетников не было в доступных в нашем городке строймагах. А коронок 70 мм не существует в природе. В гипсокартоне можно наждачкой раздрочить отверстие на пару миллиметров до нужного диаметра. Так и делал. А тут потребовалось в кухонном фартуке из ЛДСП установить несколько блоков из 2-3-4 розеток. Вот это была дрочь! Из 68 в ДСП сделать отверстие 70 мм. :) В итоге вообще без подрозетников установил. Просто в 68 мм отверстии саморезами к ДСПшке прикручивал механизм розетки. Важно только межцентровое расстояние выдержать, чтоб рамка стала.
Ага.
Ты вот тогда ещё подскажи человеку как оформить края прорезанного отверстия, если розетку из стены доставать не хочет.
Вас не Горацио зовут? ;) "Есть многое, ..."
17 часов назад, bagayama сказал(а):
Ага.
Силиконовый герметик пальцем размазать по торцу ДСП .
Сто раз так делал. :)
Тут нужен внешний вид (визуальная защита неровной кромки), а не защита от воды.
Или ты имеешь в виду силикон "под цвет шкафа"?
Главное во всей этой истории - минимизация вариантов, чтобы погореть.
В данном случае, шкаф закреплен к стене (кроме того, что он большой и тяжелый), так что мне кажется маловероятным, что он может сдвинуться так, чтобы натянуть или перекусить провода.
Ну да посмотрим.
      • 255 ответов
