Всем привет. Хочу сделать ремонт фоасада родителям. Дом из бруса (10x18) обшит вагонкой. Планирую сделать обришетку, утеплить и установить сайдинг. Посоветуйте утеплитель чтобы в доме дышать приятно было. Заранее спасибо
В доме дышать это больше к вентиляции относится, утепление фасада это про другое
@Леня применение пенопласта или ЭППС на деревянном доме крайне не желательно, они паронепроницаемы. Деревяный дом должен дышать если утеплить его пенопластом, пар не сможет выходить из бруса и получится что брус у вас будет влажным и теплым (все условия для развития грибка и гнили). Да и ещё по пожаробезопастности не желателен.
Я себе на дачу брал вату , делал в три слоя по 50 мм и ветрозащиту. Сначала Роквул хотел, но цена на него взлетела поэтому взял что подешевле, результатом доволен
@Смирнов Матвей Спасибо, а как в доме после установки дышется? Резать/устанавливать их можно без респератора? Какую плотность брал?
Все таки ЭППС для деревянного дома не самый лучший вариант. В первую очередь по пожарной безопасности. Ну и также сложно сказать как паропроницаемостью дела обстоят. Видел дома утепленные пенопластом с хорошим налетом плесени под ним. Так что лучше что то другое
13 часа назад, Леня сказал(а):
ЭППС толщиной 50мм супер будет. Только денег стоит немало. Ну или пенапласт
Если ЭППС будет слоем более 10 см, то брус проживет в разы больше чем без ЭППСа вообще или с любым другим утеплителем. Но если точка росы не дойдет до ЭППС при толщине менее 10 см - тогда да сгниет дерево за пару тройку лет.
  • 8 месяцев спустя...
При установке вентфасада, очень важно обращать внмание на пожаростойкость материалов. Т. к. вентзазор подразумевает наличие постоянной тяги воздуха. К негорючим материалам относится минеральная вата (например Isover имеет пожарный сертификат с группой горючести НГ - негорючий материал).
Также важно подобрать негорючюю мембрану (например из стекловолокна). И выбирать сайдинг с группой горючести не меньше Г2 (умеренно горючие), или вообще негорючий (металлический, например).
Про «приятно дышать» — правильно смонтированный утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной, которая также предохраняет от выветривания самого утеплителя наружу.
      • 238 ответов
