Мокрый пол при стяжке по грунту
Подскажите, был приобретён дом построенный частным застройщиком. В спальных комнатах отсутствует тёплый пол и как в дальнейшем выяснилось отсутствует всякого рода гидроизоляция(на грунт залита стяжка). Фундамент гидроизолирован от стен. Стяжка заливалась ранней весной 2022. Полы в этих комнатах имеют повышенную влажность и за лето не просохли. Датчика проверки влажности стяжки не имею. Определил по цвету стяжки(после дождя темнеет пятнами) + в помещении повышенную влажность показывает комнатный датчик влажности+ положенные пакетики селикогеля прижатые кусками линолиума набирают влагу. Фундамент дома сваи 40 см в диаметре и по верх них по грунту залита лента. Цокольная часть гидроизолированна. Отмостка в 1 метр сделан на по периметру. Может кто сталкивался? Есть ли проверенный способ как избавится от проблемы? Или только ломать стяжку и переделывать?
У вас стяжка налита прямо на грунт, без изоляции.
И что тут можно сделать
Стяжка тянет воду из грунта и будет мокрой всегда, особенно если грунтовые воды близко к поверхности. Пол надо вывешивать над грунтом и устраивать продухи.
В принципе можно сделать гидроизоляцию. Не паропроницаемую... Или плитку просто положить на цементный клей... Как-то оно будет жить. Жили же предки в мазанках...
гидра правильно работает со стороны воды, с учётом что в помещение тепло а пол холодный, получим конденсат, проблема сырости не решена
Наоборот, конденсата не будет, учитывая оговорку про непаропроницаемость. И есть гидра, способная держать и со стороны материала. Простейший вариант - ПЭ пленка в несколько слоёв со скотчем (но если УГВ высокий, то вместо скотча нужно что-то серьёзнее, типа спайки), и ламинат.
В любом случае, если есть возможность взять за жабры застроя, то надо это делать.
Если стяжка находится ниже уровня гидроизоляционной отсечки цоколя от кладки, то можно поверх стяжки сделать гидроизоляцию гидроластом или наплавной гидроизоляцией, затем положить слой эппс и залить новую. Но это скорее всего не ваш случай.
Мы не раз устраняли подобное в подвалах. Наносили паронепроницаемую гидроизоляцию 9битумный праймер и рулонный материал; затем армированную стяжку 50мм. а вообще по советским книжкам стяжка по грунту делалась как раз не по гидроизоляции, а :
1. Слой жирной глины;
2. Армиров. бетонная стяжка 10см
3. Праймер+ рубероид и т.п.
4 Цементная стяжка
Спасибо. Думаю лучшим вариантом всё таки будет снимать стяжку и после гидро изолирования и утепления заливать стяжку по новому. Посоветуйте когда лучше этим занятся? Дождаться весны? Не пойдёт ли к этому времени плесень. Стены-песчанная штукатурка+гипсовая шпаклёвка. Стяжка пола- обычная песчаная механизированная. Дом отапливаемый, возможно лучше это сделать сейчас и просушитьза счёт поддержания тепла.
