Микро-трещины на канализации — ржавая "бахрома".
Здравствуйте,
канализация старая, чугунная, многоквартирный дом, сначала на одном месте вертикального стояка основного появилась "ржавая бахрома", ну её можно смахнуть, и так до следующей, через несколько месяцев опять, теперь на другом месте, уже в горизонтальной трубе эта микро-трещина, не течёт конечно прямо, но опять эта оранжевая бахрома из ржавчины как бы "вылупляется", не нравится такое, из-за коррозии по логике трещина будет увеличиваться. Чем заделать, загрунтовать, зашпаклевать, заклеить? Я не разбираюсь сам. Спасибо.
Стояк - общедомовая собственность. Проблемы устраняет УК, и не за Ваш счёт. Известите их на всякий случай, под роспись.
Вы правы, трещина имеет тенденцию к расклиниванию, так как ржавчина много объёмнее исходного феррума. Тут разве что заплату наложить можно... Но зачем брать ответственность на себя?
@zmeygordynich я не смог провести замену стояка, так как соседи снизу сделали ремонт и убрали его в стену к себе, и мастера отказались, сославшись на то что не смогут попасть в его трубу, а если делать срез у меня, то остаток может начать гнить еще быстрее и проблем не оберешься. В итоге все замазывали и красили.
А я даже не пытался убить соседа даже несмотря на то, что проблем с реализацией не возникло... Потому что это запрещено. Так же, как самостоятельная замена стояка.
Соседа снизу УК и спрашивать не будет, ремонт общего имущества МКД и всё. Зашил так, что не подступиться - сломают.
В 18.10.2022 в 11:03, tohtamish сказал(а):
Здравствуйте,
Правильный ответ - Заменить трубы.
Неправильный - обмазать эмалью и забинтовать постоянно пропитывая ткань эмалью.
Второй неправильный ответ - надеть резиновый бандаж.
Мастера просто отмазались по причине простого нежелания, или отсутствия квалификации.
В данном случае ы квартиру сверху мы доступа тоже не получили. Чугун на была доисторическая, ещё свинцом зачеканенная.
IMG_20220315_150556
Ситуации с отказом в доступе часто случаются. В любом случае проблема решаемая.
Да я и думаю, что наверно все равно дойдем до замены, потому что стояк старый и рано или поздно он может потечь. А пока с ЖЭКА посылают, мол работает пока все, не течет же.
А жэк всегда будет посылать. Я не знаю случаев принуждения жэка к замене чугунного стояка на отдельно взятом этаже. Процедура достаточно затратная, и у них всегда находятся отмазки от невозможности попасть в какую-либо квартиру до отсутствия средств.
Доступ к нижнему, кстати не так критичен, как к верхнему. Раструб всегда находится либо выше, либо в толще перекрытия. За исключением может быть первого этажа, или каких-нибудь аномалий в бывших общежитиях. Там может быть все что угодно. Да и верхнему отсутствие доступа тоже не сильно большая проблема, сли его участок трубы еще не рассыпается.
@Дмитрий 78 вы верно заметили, что жэу ПОСЫЛАЕТ))) И главное на все и всех видимо) К ним за чем не приди, а то услуги платные, то не кому делать или не пришло время. А порой и ждать нужно годами.
Я так стояк от батареи ждал пока поменяют два года.
