Технология крепления ПВХ-плинтуса к стене
Обычный ПВХ-плинтус.
Появились вопросы по креплению плинтуса к стене.
1) Делаю отверстие в стене и в плинтусе, в отверстие в стене вставляю дюбель, и затем шурупом прикручиваю.
Но шляпка шурупа "продавливает" мягкий пластик плинтуса.
Кто как решает эту проблему? Надо использовать какие-то шайбы? Если да, то какие?
2) Как точно просверлить отверстие в стене, чтобы плинтус был на "правильной" высоте от пола?
Как я понимаю, нужна такая высота, чтобы плинтус слегка прижимался к полу, чтобы под него не затекала вода (при мытье пола) и не проваливался мусор. Верно?
Но у меня так не получилось. Вроде бы наметил все правильно, просверлил... Но получилось, что плинтус слегка "парит" над полом, нижняя резиновая часть плинтуса только слегка касается пола. Как это исправить?
И как правильно намечать-сверлить отверстия, чтобы в дальнейшем плинтус был на "своем месте"?
@es-domak Клопами 25 крутите.
Отверстия сверлятся прямо через плинтус. Плинтус сразу ставится как надо. Если у вас ламинат, то поверхность нагружается чтобы потом не проседала после установки мебели. Хотя, иногда все равно могут появиться зазоры в местах расположения тяжелой мебели. В этом случае придется пересверливать.
20 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Клопами 25 крутите.
А я уже отверстия 4 мм сделал, в них дюбели маленькие также 4 мм. Подумал - а зачем больше?
Под клопы придется пересверливать, как минимум отверстия надо диамтером 5 мм делать.
Может быть тогда сразу надо сверлить отверстия в стене на 2-3 мм ниже чем по разметке?
Цитата
Шайбу! Шайбу!
Да-да.
Проще крутить саморез с прессшайбой на 2-3 мм выше отверстия в полку придавленного плинтуса.
Вообще конечно ваше дело, но сверлить плинтус вместе со стеной - идея плохая (хотя конечно быстро, без промежуточных операций).
Легко расколоть, если пластик жестковатый (а сейчас весь жестковатый, потому как дешёвый).
Потом, мусор за плинтусом ... :<_<:
Я прикладываю, по месту тонким сверлом/зажатым в патрон гвоздём намечаю в стене отверстия, их рассверливаю на 6мм и ставлю универсальные (трёхгранные) дюбеля.
А уж если плинтус как-то в отверстие дюбеля не по уровню встаёт - см.п 1.
2 часа назад, bagayama сказал(а):
Жаль Фуген поменял свою подпись, а я так на вскидку не скажу.
А что Фуген - специалист по плинтусам?
Да, я согласен.
Я примерно также сейчас делаю.
Только сверлю отверстия 4 мм. Зачем там больше?
Тогда крутим клопом выше отверстия?
2 часа назад, es-domak сказал(а):
Зачем там больше?
В частности и об этом была цитата Фугена.
Общий смысл - чтобы делать правильно, не надо умничать, а надо чувствовать. А чутьё появляется после большой практики.
Нечего там много практиковать, работа несложная. Основное - прижимать к полу, если покрытие пола ламинат (чтоб щели не было), и крепить во впадинах в местах, где стены кривые (где они кривые).
Все просто. Сначала перф на сверление ставится, а как пластик проходится, ставится на бурение.
4 часа назад, es-domak сказал(а):
отверстия 4 мм.
Надо минимум 5
11 час назад, zmeygordynich сказал(а):
Шайбу! Шайбу!
Насквозь и дюбель-гвоздь с бортиком туда. Если после притяжки чуть выше получилось, то брусочек на саморез и удар молотком сверху-вниз. Там саморез мягкий, легко гнётся.
Так предлагали уже. Хочет меньшим диаметром обойтись.
"Лучше, конечно, помучиться." :)
Ну, это понятно. Кто-то перетачивает бур на более острый.
Это - стандартный скоростной вариант.
В кирпиче может болтаться. Кабель канал я так не делаю в принципе.
При необходимости под вставку-планку плинтуса заложить провод - места может не хватить (шляпа здоровая).
Если уж совсем просто и стена не бетон, а умеренный слой штукатурки - просто крутить (без дюбеля) в стену недлинным саморезом с прессшайбой.
Будет точно не хуже чем с забитым дюбель гвоздем, ... но как уж повезёт со стеной. :)
8 минут назад, bagayama сказал(а):
Сложно надёжно закрутить саморез 4,2 мм в дюбель 4 мм. ;)
Так я в дюбель 4 мм закручиваю саморезы 2,5 мм или 3 мм с шайбой.
А для "клопов" 4,2 мм конечно нужен дюбель 5 мм.
Почему?
Потому что нету подходящих саморезов с большой плоской шляпкой, а другие не особо подходят.
