Автоматизация капельного полива
В прошлом году на даче собрал систему капельного полива. Пока только на участок с малиной. Вот прям щас сижу чай с малиной пью. Профит есть. :)
Почему я раньше этого не сделал?!! Очень удобная штука. Самая затратная часть - ёмкость для воды установить. Вся остальная фурнитура копейки стоит.
В этом году хочу такую систему по всем грядкам со съедобной растительностью раскидать. Земля у нас такая : палку сухую воткнёшь - прорастёт. Однако климат летом  - без полива всё чахнет. Не знаю пока, где проведу очередное лето. По весне ещё успеваю съедобные растения в землю воткнуть. А потом внезапно ветер странствий со страшной силой начинает в башке шуметь, и сваливаю куда-нибудь на край географии. Ну там в Магадан или Хабаровск. :) Супруге поручаю поливать посадки и собирать урожай. Со второй частью задания она худо-бедно справляется, а вот на первую конкретно забивает.
Собственно, чего хочу. Чтоб по таймеру кран открывался. При наполнении ёмкости по датчику кран закрывался. Из бака до полного опустошения живительная влага неторопливо сочится непосредственно к корням растений. А электроника ожидает очередной час "Ч" для повторения цикла.
Какие решения есть для такой задачи?
Пару лет назад общался с дядькой случайно, у него на даче полив и по времени, и по влажности почвы (датчики влажности в грядки натыканы) и вся эта канитель заведена на софтину в смартфоне, можно посмотреть состояние всей системы, можно при необходимости в ручном режиме открывать/закрывать запорную арматуру. Правда, на чём все это организовано спросить не успел... Вот, Андрей, тебе бы такую систему, чтобы можно было из любой географии контролировать процесс.;)
Женя, ты реально думаешь, что он, едучи по магаданским сопкам, захочет через интернет включать/выключать полив на огороде? :)
Баловство это.
Либо полная автоматизация, с ручным контролем на месте, либо ответственный заинтересованный человек.
Поплпавковый выключатель в баке и насос/насосная станция в колодец или привод на шаровый кран/роботизорованный кран централизованного водопровода.
https://www.vseinstrume...asosov-2770/
https://m.aliexpress.ru...=65510579883
https://m.aliexpress.ru...6832d2Jz8int
Но мой ответ звучит слишком просто для вопроса, который задаёт Андрей. Я не уловил подвох?
Это слишком сложно и заморочно. Не надо мне такое.
На одном из теремов, где работал, клиент сделал такую систему на участке. К каждому кусту трубка, на газонах брызгалки. Навороченная система управления этим хозяйством. Таймеры, датчики влажности, GSM модуль, специальный софт. И чо? Дядька приезжал с работы. И ходил со шлангом по двору, поливал растительность. Он кайфовал с этого процесса, отдыхал душой. :)
никакого подвоха.
56 минут назад, bagayama сказал(а):
Так подвох-то в максимальной простоте, имхо.
Так и есть.
Воткни в суточный таймер насос, будет тебе подкачивать каждый день в бочку до упора в датчик.
Датчик возьми как у Элиса на разрыв питания насоса.
Насос не нужен. У меня водопровод. Причём техническая вода, стоит совсем недорого.
Но в водопроводе слишком высокое давление для капельного полива. Превышение 1-1,5 метра более чем достаточно для такой системы. Я просто наполнял ёмкость, дальше вода самотёком сочилась. Вот наполнение бака хочу автоматизировать. Есть решения, таймер с краном на трубу ставится, по программе открывает-закрывает. Можно опытным путём определить время наполнения бака, соответственно, таймер запрограммировать. Но для этого необходим стабильный напор в водопроводе в любой день. А в этом параметре я не уверен.
Хм. Просто держать наполненным бак?
Зачем тогда автоматика - обычный кран с поплавком от унитазного бачка + перелив для подстраховки.
Или надо именно порционно наполнять, типа "500л на сутки и не более"?
Не нужен мне постоянно полный бак.
примерно так. И желательно в ночное время.
Хотя, может быть, через поплавковый клапан держать бак постоянно полным, а таймер с клапаном на поливочную магистраль врезать... Однако, заужать магистраль не хотелось бы. Там 32-я ПНД труба. Это какой кран на неё надо?
Мне чего-то кажется, что при минимальном расходе наличие заужения никакого значения не имеет.
А отводы от магистрали в разные концы огорода есть ?. Там поуже трубы наверное?
В общем-то да... Чего это я? :)
Пока только одна ветка на малину. Весной на огородик буду делать.
Наверно всё-таки удобнее клапан нормально закрытый, открываемый по таймеру, чем шаровый кран (переключение на откр/закр городить...).
Андрюх они над тобою издеваются))
на али есть вагон и тележка всяких авто клапанов и механических и электрических https://aliexpress.ru/c...223888aa9Fff
у меня всё подключено в общую систему водопровода, вот такие https://aliexpress.ru/i...ef4aa6lBnnfm регуляторы вполне справляются
Тут как бы не очень хорошо холодной водопроводной водой поливать , лучше чтоб постояла в бочке в теплице нагрелась
