Стяжка пола на керамзите 12 см
3 часа назад, KGB сказал(а):
По периметру должен быть зазор от стены милиметров 10. Он потом запенивается
Если сделать так. Хочу положить на самое дно шуманет с заводом на высоту всей конструкции и сверху ещё демпферную ленту прикрепить?
Я так понимаю пена создаёт развязку между плитой и стеной? В принципе тоже самое и по моему предложению работает?
Шуманет под стяжкой - это плавающая стяжка.
Боюсь что УБО и аналоги для плавающей стяжки не подходят!!!!
Можно ленту вметсо пены. Но пена проще и надежнее.
Есть отзывы что пена шуршит от трения когда проходят рядом
Вы имеете ввиду, что убо прямо на плиту заливается?
@KGB как же тогда защитить соседей от влаги которая в убо? Там же все таки большая составляющая воды?
И вроде как везде читал, что для того, чтобы нормально водяная какая либо конструкция стяжечная взялась, нужно чтобы влага из нее никуда не уходила.
Я спрашиваю потому что не знаю, поэтому прошу пояснить
@KGB нет. Но конструкция вызывает сомнения, не хочется кого-то заливать или чтобы сырело. Вопрос не в этом. УБО отдаст влагу плите и что тогда будет?
@Валентин1512 Вы считаете что у вас от стяжки бетонные перекрытия промокнут на свозь? Ну обмажьте тогда гидроизоляцией.
А вообще почитайте тему про стяжку
@KGB я не считаю что они промокнут насквозь. Вопрос в том, что не просто так делают же изоляцию стяжки от поверхности на которую ее кладут. Чтобы влага не уходила, которая нужна для стяжки. Иначе она потеряет свои свойства
Если бы я во всех нюансах разбирался, я бы не открывал эту тему. Поэтому и спрашиваю что и как.
Мое видение ситуации такое. Что УБО это тоже самое что и керамзит с молочком или перемешанный с ЦПС для связки, только легче. Или я не правильно рассуждаю? Ведь УБО это тоже по сути стяжка, только черновая так сказать. Соответственно ей нужна влага чтобы соответственно приобрести свои качества. А если эта влага начнет уходить в плиту? Что тогда будет?
18 часов назад, FugenFührer сказал(а):
пол такой смесью в доме позапрошлого века постройки. По деревянному перекрытию, соответственно, деревянным полам. До 15 см провалы были
Бррр. Такой пол логичнее перебрать, чем стяжку поверх лить, нет? А ежели прогиб продолжит увеличиваться?..
По-моему, нынче наблюдается нездоровое увлечение стяжками в ущерб полам на лагах. Полистиролбетоны всякие добывают... Где логика?..
Да, стяжка это можно сказать в 99 случаях, более того деревянный пол я делал всего несколько раз за свою практику.
Проблема в том что материал аховый, и компетенций у мастеров нету такие полы собирать
мне ничего не помешало всё сделать исключительно из фанеры
