Перелив у раковины в ванной
Перейти к решению Решено zmeygordynich,
Есть раковина. У нее есть перелив, который уходит прямо к сливу самой раковины. Т.е. отдельный перелив там не нужен. Модель Bocci Milano 60.
Вот такая:
Мне бы хотелось купить круглую штучку, которая на отверстие перелива надевается. Подскажите, как она называется, и можно ли ее купить отдельно от перелива? В шоурумах я видела эту кругляшку на раковине. Или может быть, я что-то не понимаю, и перелив там должен быть? По конструкции получается, что там как бы автопеперелив. Может, кто сталкивался с такими конструкциями раковин, подскажите, плз
@Ромина - в самой раковине отдельное отверстие сверху для перелива есть или нет? А "круглая штучка" называется донный клапан и он двух видов для раковин с переливом и для раковин без перелива.
Фото 1-2 - донный клапан для раковин с переливом, с верхним отверстием в раковине. Первый нажимной, второй с рычагом.
Фото 2-3 - донный клапан внешний, для раковин без встроенного перелива, т.е. без верхнего заводского отверстия в раковине.
Screenshot_2023-02-25-14-54-54-076-edit_com.android.chrome
Screenshot_2023-02-25-14-54-35-776-edit_com.android.chrome
Screenshot_2023-02-25-14-53-14-159-edit_com.android.chrome
Screenshot_2023-02-25-14-52-44-744-edit_com.android.chrome
@volkodav Внешний перелив устроен так: от донного клапана вверх поднимается жесткая плоская пластиковая трубка, внутри разделенная на две части и сверху стоит заглушка с отверстием, при заполнении раковины, одна часть трубки наполняется по уровню раковины и доходит до верха и затем переливается под заглушкой во второй отсек и сливается в каналью, а отверстие является воздухозаборником.
20170919_112851
Screenshot_2023-02-25-17-57-03-544_com.android.chrome-edit
@Technik-san
нет, я имела ввиду ту маленькую дырочку на боковой стенке, которая у стены. Там такая конструкция, что эта стенка двойная, и в ней идет канал от этой маленькой круглой дырочке к сливу, поэтому перелив там не нужен вроде бы, он там встроенный. Но вот эта маленькая дырочка, как-то меня смущает, что она открытая, и некрасиво. А донный клапан в наших жестоких условиях я считаю вопиющей антисанитарией. Это изнеженные эуропэйци там только руки моют, а москвичи настолько суровы, что моют там фсе!!!😱
@volkodav @volkodav Вот та дырочка под смесителем имелась ввиду. Кацца она называется крышка перелива.
И как точно называется та хрень под донным клапаном? Которая на сливе раковины, и на нее еще решетку можно положить. Я правильно понимаю, что сифоны сейчас без этой хрени продаются, чтобы суровые рассеяне привыкали к цЫвЫлизации и покупали эти донные клапаны, чтобы сопли на них наматывать?
Об этом я и спрашивал
Значит вам нужен будет донный клапан для раковины с переливом. Это они и были на моих 1 и 2 фото. У известных европейских моделей смесителей донный клапан идёт в комплекте к смесителю а не к сифону.
  • Решение
Нормально. Хромированная фигнюшка там будет менее эстетична. В "старых" раковинах и мойках, где перелив осуществлялся в это отверстие через трубку из комплекта сифона, эта фигнюшка служила для герметичного крепления верхнего конца этой трубки. А тут никакой нужды нет. Не морочьтесь.
Да я тоже не понимаю, зачем пользоваться набранной в раковину водой. Ну хочешь сэкономить воду - пускаешь струйку меньше, в итоге вымыться можно чище (смыв идёт не в новую порцию плескаемого на лицо, а в каналью), а воды потратить не больше (в раковину, чтоб набирать ладонями, не меньше 2-3 л надо наплюхать).
Это мы здесь зажрались, а вся европа в таких набранных раковинках плескается, а потом там же и носочки-платочки замачивает)
@Technik-san, спасибо, прикольная конструкция)
знаю, что англичане так умываются 😱. Економять, панимаишь.... Они же нищие, у них ничего своего нет, язык тока хорошо подвешен, тем и живут. УЖОС! Этаж после каждой мойки рыла надо саму раковину мыть. А если в ней еще тряпки мыть, какие-то хозяйственные дела, так этот клапан ваще каждую неделю менять надо. Мало того, что наши рассейские широкие души приучили к этим жалким лилипутским раковинам, так еще и к европейской антисанитарии приучают. Они бы эти клапаны засунули бы себе куда-нить сзади🤬
У Грое / Хансгрое немаэ. Отдельно идет. В комплекте - это следующий этап изнасилования нашего менталитета 😂
@volkodav во, блин. Богатство есть, а ума немаэ. Купила испанский толчочу, просто соплями брызгаю от восторга. Написано: антивсплеск, антигрязь. Ага, думаю, голимый маркетинг..... реально антивсплеск, даже если с высоты воду лить. Реально антигрязь. А конструкция примитивная. Ну как примитивная - перепад уровней в сифоне унитаза, и форма так рассчитана, что вода сама в воронку закручивается, даже если из какой-нить емкости лить сверху. Наши умники ну неужели не могли такую примитивную и удобную штуку придумать? .все меньше бы денег платить. Блин, как же они ядерные ракеты делают, если они даже фурнитуру и сантехнику примитивную делают кое-как? Прям даже страшно.
@Technik-san @volkodav Посмотрите, пожалуйста, схему. От перелива в раковине идет канал к сливу самой раковины. Т.е. где горлышко у раковины, куда накручивается сифон и выпуск, там щель. Вот в эту щель и вытекает вода из перелива раковины. Вопрос - можно ли купить обычный сифон (без отвода для перелива) и обычный выпуск/ донный клапан? Они будут пропускать воду из этой щели?
Перелив
@Ромина , если есть перелив, то такой нельзя
А такой можно
donnyj-klapan-dlya-rakoviny-alcaplast-click-clak-a390-s-bolshoj-kryshkoj.jpg.f8744bdb4b4057e499767212c2a7c788.jpg
Всё дело в отверстии, куда будет сливаться вода из перелива. В противном случае попавшая в перелив вода будет застаиваться и пахнуть. И скорее всего там зародится новая жизнь)
А сифон на ваш выбор ставится уже после выпуска (донного клапана), и он никакого отношения к работе перелива не имеет.
З.Ы. Если не хотите с клапаном, поставьте такой выпуск
