Помогите выбрать смеситель для ванной
Добрый день.
Короче, сейчас у меня стоит такой смеситель с которым такая проблема.
Двигаешь чуток и температура воды не меняется. Двигаешь еще и не меняется всё равно.
А если еще, потом как резко становится горячей (или холодной).
Получается чтобы получить нужную температуру, приходится в разные стороны 3-5 раз покрутить.
Что не приколько.
Подскажите что/как выбрать чтобы такой проблемы гарантированно не было.
Также буду благодарен за прочие советы как выбрать более качественный.
Если смеситель рычажный, возможно, нужно заменить картридж на смесителе.
Картриджи бывают 2-х размеров.
Снимите рычаг с помощью тонкого шестигранника, открутите инструментом фиксирующую картридж гайку, выньте картридж.
По вашему образцу в сантех магазине купите новый картридж и установите в обратной последовательности.
При покупке картриджа опишите свою проблему и попросите рекомендовать качественный из имеющихся.
Вчера спрашивал стоимость подобного девайса - мне по знакомству сказали 200р.
Лет 10 назад взял катридж меньшего размера чем надо.. Тогда он стоил рублей 70. Лет 5 не выкидывал , вдруг пригодится. Всё таки выкинул при наведении порядка
У меня часто такая фигня начинается примерно через год. Вода только с виду чистая А при частом отключении холодной воды она вообще ржавая идет пол дня.
Это люфт очень поганого картриджа. Обычно такая проблема у него была и у нового.
Но теперь вы знаете, каково было водить ГАЗ-66. :)
Двуручный.
2189043_900
Не только. Там и посадочное место различается.
Так что в магазин лучше идти со снятым картриджем в руках )
3 минуты назад, volkodav сказал(а):
Не только.
Я догадывался что сумрачный гений двумя не ограничится! :D
Но у нас, вдали от цивилизации, привозят только два.
Многие картриджи на этих фото на самом деле совместимы.
Картриджи может и совместимы, да вот сёдла в смесителях проточены по разному.
Повторение - мать учения?
Насколько я понимаю, различия в диаметре (их как раз у нас два).
Ещё и по высоте.
Спойлер
О важности совпадения габаритных размеров говорить не приходится. Если новая модель отличается от старой, после установки вероятность корректной работы смесителя минимальна. Помимо диаметра, который обсуждался ранее, также следует учитывать высоту (длину) управляющего штока. Высота у новой и старой моделей должна быть абсолютно одинаковой. Результатом неправильного подбора в лучшем случае будет служить тугой поворот рычага, появление шума при проходе через смеситель. В худшем – течь основных соединений либо полная поломка смесителя.
В-третьих, на новом картридже должны быть полностью идентичны крепежные пазы и выступы. Это обеспечит его надежную фиксацию. В противном случае закрепить новую деталь попросту не выйдет. Даже при незначительных отличиях существует вероятность деформации и повреждения механизма управления, что снова потребует очередной замены картриджа.
