Достаточно экологичным, не особо сложным в постройке является дом из арболита. Арболит представляет из себя древесную стружку склеенную цементным вяжущим. Материал весьма неплохой для строительства малоэтажного жилого дома. Обладает небольшой плотностью, поэтому теплопроводность у него соизмеримая с теплопроводностью газобетона. Не требует такого мощного фундамента как кирпичный дом, но при этом его уже и не поставишь на самый экономичный фундамент из винтовых свай, как каркасник. Как ни крути, а каркасник раз в 10 легче, чем дом из арболитовых блоков. Но как и у любого материала, у него есть свои плюсы и минусы.
Из минусов: срок строительства, не включая отделку больше, чем срок строительства каркасника, чтобы добиться такой же степени энергосбережения, как у каркасника, потребуется дополнительное утепление, требует более мощного фундамента, чем каркасник, более теплоемкий по сравнению с каркасником, а значит потребует большего времени для прогрева до комфортной температуры, если, например, вы приехали зимой на выходные в дом, который всю неделю стоял без работающего отопления. Ну, и, стоимость постройки такого дома соответственно будет выше чем аналогичного дома по каркасной технологии.
К плюсам арболита можно отнести экологичность, хорошее паропропускание, постройка дома из арболитовых блоков не требует особой квалификации каменщика, поэтому, построить его может каждый, у кого руки растут из нужного места. Толщина стен дома из арболита будет точно больше чем толщина стен каркасника, что позволяет сделать широкие подоконники ( это плюс для цветоводов, или любителей почитать сидя на подоконнике, или попить чайку, сидя в оконном проеме и глядя при этом на непогоду, бушующую за окном ). В стену из арболита легко забиваются гвозди и закручиваются саморезы, он менее горючий, нежели каркасник, больше выбор вариантов отделки (его можно, например оштукатурить), он труднее прогрызается мышами, хотя, эти существа могут забраться куда угодно, по моему. Я встречал их и на 5 этаже 5-ти этажного дома, а моя кошка вообще охотиться за ними на чердак забиралась.
Для того, чтобы после ввода дома в эксплуатацию не протапливать улицу, потребуется дополнительное утепление фасада. Это может быть как каменная вата с мокрой штукатуркой, так и устройство вентилируемого фасада. Оба варианта хороши. Утепление пенополистиролом по системе кнауф-фасад я бы не использовал. Будет конечно тепло, но паропропускание внешнего слоя сведется к нулю, а это не есть хорошо.
Перекрытия в большинстве случаев выполняются деревянными балками. При желании перекрытие можно выполнить и железобетонное. Прочность стен вполне позволяет
Для круглогодичного проживание такой дом весьма неплох.
Главное, при постройке такого дома не экономить на фундаменте. Иначе это может привести к появлению трещин ы стенах, а это уже беда.
Утеплять арболит? Зачем? С таким же успехом можно и газоблок пенопластом облепить. Возможно. Но нафига?
Что действительно необходимо, это непременно оштукатурить фасад из арболита, и не затягивать с этим делом. Материал крупнопористый, без отделки натурально продуваются насквозь стены.
Насчёт фундамента. Относительно чего не экономить? Относительно каркасника, который условно на четырёх пеньках можно поставить? Под постройку из арболита нужна лента или ростверк. Однако, то же газоблок очень требователен к качеству основания, лопается при минимальных подвижках. Арболит же выдерживает существенные деформации без разрушения. А при плотности арболита 500-800 кг/куб.м. , нагрузка на грунт такой постройки существенно меньше, чем, например, кирпичной.
Технология строительства из арболита. Есть два варианта.
1. Кладка из готовых блоков. Проблемы тут те же, что при любом крупноблочном строительстве. В основном это геометрия блоков. Добиться стабильного качества материала и правильной геометрии блоков можно на серьёзном промышленном оборудовании. Соответственно цена блока будет существенная. Можно в гараже самому налепить блоков. Ничего сложного в этом нет. Но на кладке проклянёшь криворуких лепильщиков. Арбоблок тёркой не подточишь в размер, как это с кривым газобетоном можно сделать.
2. Монолит по скользящей опалубке. Непосредственно на площадке замешиваешь состав и в опалубку укладываешь. Тут качество исключительно в руках исполнителей. Для самостройщика , считаю, очень даже удачный выбор. При вполне достойных параметрах готовой постройки, себестоимость коробки выходит копеечная, относительно других вариантов строительства.
Утеплять надо для того, чтобы не топить улицу. Теплопроводность арболита в 3-5 раз выше теплопроводности базальтовой ваты. Как только топить начнешь - разницу в затратах на отопление дополнительно утепленного и не утепленного арболитового дома почувствуешь :))
То же касается и дома из газоблока.
На арматуре и подготовительных работах, например.
