Один клей для плитки по цементу и по ГВЛВ — существует ли?
Доброе утро!
Нужно наклеить 13 кв плитки на цементную основу и 5 кв на ГВЛВ каркас.
Возможно ли использовать для этих целей один какой-то клей, чтобы не покупать для 5 метров мешок клея?
Не в ущерб качеству, конечно.
Если нет - посоветуйте на что лучше клеить толстый керамогранит на ГВЛВ?
Заранее признателен аз совет!
Я даже затруднюсь назвать клей, который принципиально непригоден для одного из этих оснований, но пригоден для другого.
ГВЛВ надо загрунтовать.
Просто ГВЛВ - сложное основание: 1.он содержит измельчённую макулатуру, в виду чего придаёт разбухание/усушку, другими деформацию при изменении гигроскопической влажности материала. 2. Содержит стеарин, либо силикон, что ослабляет адгезию. Поэтому клеи должны иметь хорошую адгезию, и выдерживать деформации. А вот цементное основание - это стандартное, стабильное, шероховатое, хорошо впитывающее основание. На него ложится надёжно любой клей и даже раствор. Поэтому, если клей пригоден для облицовки гвлв, то для цементной штукатурки или стяжки он подойдёт тем паче.
