Газовая горелка, удалить или оставить?
Добрый день!
Есть вот такая печь с газовой горелкой. К этой печи подключены батареи отопления. Думаю сейчас заменить отопление на газовый котел, поставить новые батареи.
Вопрос, что делать с газовой горелкой.
Вариант 1. Обрезать трубы отопления, горелку оставить и использовать для обогрева стен дома;
Вариант 2. Старые трубы отопления выходящие из печи включить в общий контур отопления. Чтобы можно было использовать либо котел, либо эту печь.
Вариант 3. Удалить и трубы и горелку. Поставить дверцу от камина, топить дровами.
Вопрос 1. Во всех трех вариантах один вопрос, как отделать лицевую, заднюю и боковую части печи так, чтобы стены не трескались, плитка не отпадала? Может на какой то специальный раствор ее посадить?
Сейчас плитка держится на фактически межшовных швах, чуть тронь и отвалиться. Приклеивал ее на плиточный клей.
Вопрос 2. Может стоит заднюю стенку печи обшить гипсокартоном на рейке, а на него уже плитку? Тогда стена не будет так греться, расширяться и трескаться. А может и переднюю стоит тоже гипсокартоном обшить?
Вопрос 3. Температура на поверхности плитки очень большая. Непосредственно на плитке, которая над топкой, если на нее попадают капли воды, то тут же закипают и испаряются.
Подскажите, как лучше сделать. Или может вообще не заморачиваться и не использовать уже ее?
-5278764658372757262_121.thumb.jpg.d1485b2313548e29189c7f0af5872641.jpg-5278764658372757263_121.thumb.jpg.8b5d4d97228581e0b02642e71fe22030.jpg
По второму вопросу общей картины нет, сложно сказать. Если требуется термозащита топки - это одно, если требуется теплоотдача топкой тепла в помещение - это другое. Задача не поставлена.
А какая информация еще нужна? Толщина стены где установлена горелка небольшая 40-50 см. С задней стороны, где обои, там наверное в 1 кирпич толщина стенки.
Главная задача, чтобы стенки не трескались, плитка не отпадала. Задачи отдавать максимально тепло от стен в помещение не стоит.
Ну и нужно решить задачу с минимальными затратами, без разбора стен.
Там вот на задней стенке, все 45 лет, что я эту печку знаю, постоянно обои и штукатурка трескаются.
термоизоляцию файрбатсом или любой термозащитной плитой сделайте и гипроком огнестойким обшейте, а потом отделку
Спасибо большое!
Подскажите еще, а циркуляционный насос отдельный во втором варианте нужен будет? или естественным образом будет вода циркулировать?
21 минуту назад, Masteroff сказал(а):
Спасибо большое!
Это зависит от того, что у вас появится, полагаю. Скорее всего понадобится. У вас сейчас самотеком все работает?
Сейчас самотеком и впринципе устраивает, усложнять не хочется.
Котел планирую вот такой:
https://market.yandex.r...660534&cpa=1
и обычные радиаторы отопления 8 штук, 3-8 секций.
Подскажите, а с обратной стороны стену, после того как сделаю сэндвич файрбаттс+огнеупорный гипрок, чем лучше отделать в плане долговечности: обои или плитка?
В 01.04.2023 в 19:28, Дмитрий 78 сказал(а):
Вариант 2 с резервной схемой.
Подскажите пожалуйста еще, а с трубами, что на задней стенке, что сделать? Там сейчас выходит 2 трубы диаметром 50 мм. Есть желание их обрезать и приварить к выходу топки 2 трубы меньшего диаметра и спрятать их под пирог из гипсокартона и Файрбатса толщиной до 10 см. Трубы вывести под потолок для дальнейшей разводки под потолком.
Так вот, из чего эти трубы лучше сделать?
Вариант А: Приварить стальные меньшего диаметра и наверху уже сделать переходник на полипропилен (остальная система будет полипропилен);
Вариант Б: Переходник на полипропилен поставить непосредственно внизу на выходе из топки.
В варианте Б боюсь, что там очень большая температура, вода внутри закипает - не расплавится мой переходник и трубы полипропиленовые там?
1) Бывает что при уменьшении диаметра труб даже на небольшом участке система перестает работать.
2) Полипропилен к выходу из топки точно паять не стОит. Высока вероятность разрушения.
Ну там наоборот будет (увеличение диаметра на небольшом участке). Труба то везде будет 25 мм и только в самой топке она будет 50 мм.
21 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):
У вас сейчас трубы в системе 25мм?
Нет, сейчас везде 50. Это я хочу сделать 25.
Еще вот думаю, при закипании воды в горелке не взорвется ли мой второй котел? Или может воздух образуется в батареях?
И что делать с расширительным баком, который на крыше? Его задействовать не нужно, излишки воды будут уходить в расширительный бак, который в составе нового котла? Или задействовать и новый и старый бак?
25 Самотеком скорее всего работать не будет
У вас новый котел на атмосферное давление не рассчитан. У него рабочее давление больше 1 атм. С атмосферным расширительным баком он работать не будет.
При кипении образуется не воздух, а пар.
