Газовая горелка, удалить или оставить?
21 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):
У вас новый котел на атмосферное давление не рассчитан. У него рабочее давление больше 1 атм. С атмосферным расширительным баком он работать не будет.
А есть такие котлы, которые могут с открытым расширительным баком работать?
При кипении образуется не воздух, а пар.
Подскажите, а если вот эту мою горелку в общий закрытый контур нового котла включить, то могут быть какие-то плохие последствия - к примеру может взорваться котел, испортится или работать не будет?
Я так понимаю в обычном случае, когда котел один работает, он сам себя регулирует автоматикой. Давление повысилось - он прикручивает газ. А если в этом контуре еще горелка будет, то давление будет расти и никто газ не выключит, дальше разорвет трубы???
Думаю над вот такой совмещенной схемой, где будет оставлена старая, чугунная батарея и на нее подключены оба котла -старый через трубы 50 мм
и новый, через трубы 25 мм. Но насколько я понял, такая схема работать не будет?
Электрические точно есть
Погуглил. Вроде народ пишет что существуют газовые котлы способные работать в открытой системе отопления, но мне пока найти не удалось. Возможно, раз у вас сейчас неавтоматизированная газовая горелка, придется от нее отказываться и менять на электрический резервный источник тепла, или ТТ котел. Тогда и логика резервного обогрева в полной мере соблюдается - "проблема с одним источником тепла - включаем другой".
В 06.04.2023 в 22:23, Дмитрий 78 сказал(а):
Высота расширительного бака над землей у вас какая?
Около 3-х метров. Обычное одноэтажное здание без фундамента. Бак на чердаке с трубой слива при переполнении.
Ну наверное надо приходить к тому, что делать их независимыми. Оставить горелку, чтобы грела стены, а батареи греть закрытым котлом.
Либо оставить самотечную систему но сократить число батарей и часть дома им греть, а другую часть обычным котлом.
А как вы думаете, если все же у моего самотека все трубы обрезать, стены нормально им можно будет греть?
И если стены отделать Fibre Batts, то тепло через него будет проходить или чем то другим тогда нужно отделать - если использовать стены для обогрева?
2 часа назад, Masteroff сказал(а):
чтобы грела стены
Каким образом?
Fibre Batts
Это Fire Batts&
Базальтовая вата для того и ставится, чтобы тепло не проходило.
13 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Каким образом?
В смысле газовую горелку в стене оставить, греть ей стены, а котел самотечный отключить.
Это понимаю, просто никогда с нею не работал. Она совсем не будет пропускать тепло, или тепло все же дойдет, но спустя несколько часов?
Может тогда какую-то теплоизоляцию по слабее посоветуете - так чтобы и стены не трескались и тепло в дом шло?
Если вы радиаторами нужное количество тепла получаете, зачем вам еще один источник?
Алюминиевыми листами рифлеными обшейте. Типа "квинтет"
У меня 5 комнат, а самотек только в 4-х (причем в 4-й комнате он уже почти не греет). Туалет, ванная, кухня-пристройка, вообще без отопления.
К тому же трубами большого диаметра все комнаты обвиты, некрасиво. Да и около 70 лет уже этому самотеку. С другой стороны, он очень приятно греет стены, поэтому совсем убирать жалко. Поэтому, хоть одну батарею хочу оставить :))
Но нужно как то сделать, чтобы и стены он грел и они не трескались.
Но мне еще отделку сверху хочется: обои, либо плитка. Или можно сделать слой аллюминия, потом гипсокартон, а на него плитку?
А алюминий и так уже отделка.
Или просто кафелем облицуйте.
А вот такой вот плитой вы не пользовались, она вроде тоньше, чем Fire Batts? Fire Batts минимум 25 мм, а эти плиты есть 8 -10 мм. Думаю, по толщине оптимально.
https://market.yandex.r...9FPxRg&cpa=1
Теплопроводность СМЛ в 5,5 раз выше чем базальтовой ваты. Будет греться не спеша. Теплопроводность кирпича в 4 раза выше чем у СМЛ. То есть, облицевав печь СМЛ вы в 4 раза уменьшите эффективность и в 4 раза больше тепла будет улетать в дымоход на улицу. Если цель - сохранить теплоотдачу, то теплоизоляция - не ваш путь.
