Газовая горелка, удалить или оставить?
В 09.04.2023 в 14:55, Дмитрий 78 сказал(а):
Теплопроводность СМЛ в 5,5 раз выше чем базальтовой ваты. Будет греться не спеша. Теплопроводность кирпича в 4 раза выше чем у СМЛ. То есть, облицевав печь СМЛ вы в 4 раза уменьшите эффективность и в 4 раза больше тепла будет улетать в дымоход на улицу. Если цель - сохранить теплоотдачу, то теплоизоляция - не ваш путь.
Подскажите пожалуйста еще, а чем лучше плиты теплоизоляции к стене крепить? Обычные, пластиковые дюбели наверняка поплавяться и выпадут? Чем можно прикрепить?
Каркас из гипрочного профиля обычно ставится вокруг печи. Топку бурить нельзя. Зачем же из топки решето делать? Можете, если вы перфекционист или просто не любите простых решений исполнить каркас из профтрубы. Будет круто, но ощутимо дороже.
Не ожидал вообще! Получается сверлить можно только там, где вблизи нет огня? Или вообще, где греется нельзя сверлить?
Вообще топку не сверлят. Неизвестно ведь куда вы там просверлитесь, и что и где при этом от вибрации выпадет.
Понятно. Ну то есть каркас можно крепить там, где нет топки - подальше от нее?
каркас ставится и крепится к полу и потолку. Имеет поперечные пояса жесткости. Этого достаточно. После монтажа плитных материалов получается жесткий короб.
В 05.04.2023 в 21:51, Masteroff сказал(а):
А есть такие котлы, которые могут с открытым расширительным баком работать?
есть их вагон и тележка, у меня как и у вас (наследие прошлого) котёл находится в подвальном помещении на 1этаже, помещение на 2м, а бак стоит на чердаке и трубка перелива на улицу))) котел был кировский, сейчас заменил в том году на Siberia 17 главное что бы в нем автоматика SIT стояла, сезон проработал, я доволен
а горелку как у вас у меня стояла в печке в соседнем помещении, газ жрёт кубометрами, с счетчиком обогрев обходился дороже чем соседнее помещение с котлом
А по каким параметрам в описании это можно понять. Я сколько не смотрел, нигде прямо об этом не говориться.
В 09.04.2023 в 14:31, Дмитрий 78 сказал(а):
Или просто кафелем облицуйте.
Может быть действительно мне обычным кафелем стены облицевать? Как это сделать, чтобы максимально прочно было, не трескалось, не отваливалось? Может какую смесь специальную для плитки порекомендуете?
Я на обычный плиточный клей плитку что на фото перекладывал, отлетело после первой топки все (вот поэтому и надумал колхозить с гипсокартоном, утеплителем). А белые кусочки плитки прямо над топкой на фото, на специальную смесь для каминов приклеил - она держиться.
Ее и используйте, в чем вопрос?
чем проще котёл тем меньше требования, по вашей ссылке в котле есть расширительный бак закрытый, значит в нём стоит датчик давления в системе (водяной) поэтому скорее всего он будет срабатывать, это легко доработать ( в вашей системе) перекройте трубу на бак который на чердаке поставив кран
Я думал над этим, но поскольку опыта нет, то есть фобия, что горелка моя газовая будет создавать большее давление в системе, чем новый котел и его разорвет. Не может такого быть? Хватит этого бака внутреннего?
а что мешает оставить бак на чердаке (а кран он и открываться может)))
Подскажите пожалуйста, а котел газовый прям обязательно всегда нужно заземлять, или есть варианты?
А что мешает его заземлить? В доме вообще все надо заземлять.
