Для легких построек нет смысла устраивать дорогие бетонные фундаменты. Фундамента на винтовых сваях вполне достаточно. Закручиваются сваи вручную. Если площадка открыта со всех сторон, то винтовую сваю могут закрутить два человека используя два длинных воротка и просто двигаясь по кругу. Более продвинутый способ - закручивание свай с помощью сваекрута изготовленного из редуктора-гайковерта для шин грузовика, именуемого в обиходе "мясорубкой".
IMG_20230506_142101
Сваекрут можно взять напрокат, можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется стальной уголок 50*50 или 63*63 и сварочный аппарат. Сваи при помощи сваекрута закручиваются почти без физических усилий с вашей стороны. Длина рычага-упора нужна порядка 4-6 метров, иначе удержать его не хватит сил.
IMG_20230506_181900
Сваи закручиваются на глубину не менее глубины промерзания для данной местности. Для Ленобласти это глубина более 1,2м.
IMG_20230506_164610
IMG_20230506_184920
IMG_20230506_184918
IMG_20230506_185358
IMG_20230506_184923
В полость свай заполняется цементно-песчаная смесь. Есть две версии выполнения этой процедуры. В одном варианте делается раствор и им заполняется свая. Во втором варианте ЦПС засыпается в сухом виде. Я сторонник сухого варианта. Аргументы любителей мокрого заполнения не кажутся мне убедительными. Идея что после разложения металла сваи вследствие ржавления вообще не выдерживает никакой критики. Опять же, наличие воды в растворе не способствует увеличению срока службы  сваи. Внутри-то свая не крашеная. Сухая же смесь, наоборот, при попадании влаги в сваю начинает поглощать воду кристаллизоваться превращаясь в бетон.
После обрезки свай в уровень и заполнения свай ЦПС сваи закрываются оголовками, которые привариваются к свае не менее чем в трех точках.
Затем следует соединить сваи ростверком из металлических уголков. Ростверк делается для того, чтобы сваи работали как единая система. Это делает фундамент более стабильным. Если этого не сделать, возможны колебания некоторых свай по высоте особенно в течение первого года службы.
IMG_20230509_183512
IMG_20230509_183456
Все металлоконструкции покрываются грунтом по металлу. Затем алкидной эмалью.
Поверх металла укладывается гидроизоляция толщиной 3,5мм.
IMG_20230510_171135
