Ленты в светильнике
Перейти к решению Решено volkodav,
Стали перегорать светодиодные ленты в потолочных светильниках. Драйвер у каждого свой, длина ленты 0,5м, ширина 8мм. Какую ленту купить на замену?
как мне кажется сейчас уже всё равно какой производитель, плюс минус все одинаковые.
24 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Уж больно диапазон брльшой.
Вот и меня это смущает. В блоках питания всё конкретно, а здесь разброс 24-50вольт, не понятно. Опять же по мощности - если драйвер 12 ватт, то надо брать ленту 20вт/метр, ведь отрезок будет 0,5м?
Или эти драйвера для последовательно спаянных светодиодов?
14,4 Вт/м бери, не ошибешься.
Снимок экрана (121)
Светильники какого типа?
Похоже, с теплоотдачей у ленты проблемы...
На будущее попробовать смазать термопастой контакт ленты с корпусом.
В плане эксперимента в потолочные светильники с наружным рассеивателем в центре площадки ставил лампу под патрон GX53.
Свет равномерный симметричный, замена лёгкая (при необходимости), та стоит уже лет 5, т.е. температурный режим для неё нормальный.
Потолочники, кстати, формат GX53 хвалят.
  • Решение
Здесь хитрая лампа - диоды светят в торец рассеивающего стекла, плотно к нему прилегая, так что теплоотдача ещё и на стекло идёт. Вопрос с лентой решил так - пошёл в Леруа и купил шесть подходящих по размеру и параметрам светильников:D
3 часа назад, bagayama сказал(а):
Диаметр у них какой?
Внешний 168мм, под посадочное отверстие 150мм.
