В 24.06.2025 в 22:45, Sano сказал(а):
Фанерование , или шпонирование по простому 🙂
С таким прессом можно и склеивать, гнутые детали делать , вакуум вещь полезная
Да, возможности широкие, Будем использовать
Силикон полимеризовался хорошо, Растяжение без разрушения 350% для наших нужд вполне достаточно,IMG_20250628_135143
IMG_20250628_134919IMG_20250628_135159.thumb.jpg.be0743c5f3f813e1d9aa7c27c2d1e557.jpg
Для обрезки края щита длиной 3м для достижения безупречного реза по краям приходится соединять 2 шины 3-иетровую и 1.5-метровую, IMG_20250628_144503
Мембрана скана на тубус , после запакована в пароизоляцию от пыли и убрана пока на хранение, Результатом остались довольны, Мембрана получилась абсолютно гладкая и однородная,IMG_20250628_135701.thumb.jpg.7b84364ea50b5c16b07a1cb59e9c5a5c.jpg
Только стол подрезали по шине, или мембране делали ровный край?
Стол на 10мм сделали уже. При прибивании бортиков для заливки один гвоздик вверх на поверхность кончиком вылез и поверхность расщепил. Пришлось обрезать. Края и так идеальными получились.
Стол отфрезерован, сделано отверстие для подключения компреммора.
IMG_20250629_210536
IMG_20250629_210546
В отверстии нарезана резьба и вкручена футорка с фиксацией эпоксидной смолой.
IMG_20250629_220532
IMG_20250629_193046
IMG_20250629_193118
IMG_20250629_193145
IMG_20250629_193202
IMG_20250629_191724
IMG_20250629_193021
IMG_20250629_193033
Наверное предпочту более частую сетку, менее глубокую и широкую, несколько точек забора воздуха на перекрестиях, да и стол поделю на две не равные половины. Не всегда нужно большой щит клеить.
Фрезеровку чем то будешь покрывать?, есть отзывы что воздух просачивается сквозь толщину , в частности черезт МДФ и ДСП точно продавливает воздух
Есть ещё мысль делать стол откидной с креплением к стене, или стол перевертыш , чтобы использовать как вспомогательную столешницу, ибо клеить может редко нужно, а тут такая махина место занимает
Эпоксидкой будем пропитывать. По штуцерам - пока решили один поставить, поработаем, дальше видно будет. Еще штуцеров добавить не проблема. И сетку отфрезеровать дополнительно тоже не проблема.
Стол на стене будет располагаться в не рабочем состоянии , вертикально, чтобы место не занимал.
После нескольких попыток и устранения недостатков, наконец, запустили пресс. История была следующая: при попытке первого ъо запуска обнаружилась обильная утечка воздуха. Сначала нашли небольшой дефект в структуре полотна фанеры (присутствовала трещина в третьем сверху слое по краб листа) Дефект заклеили эпоксидкой и пробочкой, заодно промазали всю торцевую поверхность эпоксидкой. После полимеризации смолы попробовали снова запустить - картина стала лучше, но небольшая утечка осталась. Тогда пилой отторцевали все стороны и каждую поочередно обильно залили эпоксидкой. После этих процедур утечка практически прекратилась, по крайней мере насос с проблемой справляется, даже на паузы можно ставить. В общем, процесс пошел. На этих фото видно сколько эпоксидки на торец нанесли.IMG_20250713_135122
IMG_20250713_135104
IMG_20250713_135114
Сначала положили самые крупные детали ступеней. Клей используем Kleiberit PUR 501, очень тонко наносим велюровым валиком.
IMG_20250713_142556
Пошел процесс вакуумирования. Ресивер пока не использовали. В дальнейшем видимо будем.
IMG_20250713_145344
IMG_20250713_145743
На этом фото видно как загнуло давлением край ХДФ 4мм.
IMG_20250713_150018
IMG_20250713_150001
IMG_20250713_145755
IMG_20250713_145800
На этих деталях давление получилось -0,6 атм. Под давлением выдерживаем 20 мин.
IMG_20250713_150319
Следующими заложили маленькие заготовки ступеней. Их складывали в ряд по 3 шт за раз двумя плашками итого 6 ступеней за один раз. Можно было положить и больше, но решили не напрягаться.
IMG_20250713_145748
IMG_20250713_145926
IMG_20250713_145944
IMG_20250713_145815
IMG_20250713_145912
IMG_20250713_150018
На этих деталях по неизвестной причине давление удалось достичь -0,71 атм.
IMG_20250713_155715
IMG_20250713_155405
IMG_20250713_150751
IMG_20250713_155414
Процесс нанесения клея на детали.
IMG_20250713_170019
IMG_20250713_170019
На этих двух фото видно, что даже давления -0,12 атм достаточно для плотного прилегания мембраны к деталям.
IMG_20250713_173046
IMG_20250713_171205
IMG_20250713_173041
Здесь заложили самые длинные заготовки косоуров. Дляна заготовок на 10 см короче рабочей поверхности стола. Полет нормальный.
IMG_20250713_184534
IMG_20250713_173358
IMG_20250713_173401
IMG_20250713_191402
IMG_20250713_184548
IMG_20250713_184544
IMG_20250713_184538
Резюме: пресс - мощная штука. Опрессовка всех деталей лестницы в общей сложности заняла 5 часов с разминкой. Для начала -- очень хороший результат я считаю. Мы довольны - не зря потратили время и деньги.
а что именно приклеили к щитам, шпон?
Интересная деталь. Каждый следующий раз давление опускается все ниже. Сегодня при опрессовке уже -0,79 атм. Не понимаю пока с чем это связано.
IMG_20250714_181612
IMG_20250714_181603
Первый слой ХДФ. Шпон будет следующим.
Снимок экрана (32)
      • 231 ответ
