В 27.10.2025 в 21:59, Sano сказал(а):
самодельные окошки под стекло пакеты?
Да
Для надежности крепления петель по краю приклеена дубовая полоса. возможно фронтальную часть всю дубом оклеем, еще не решили.
IMG_20251102_175059
IMG_20251102_210738
IMG_20251102_183630
Выбрали паз под механизм ROTO
Screenshot_2025-11-02-21-11-24-520_org.telegram.messenger
Фурнитура будет от пластиковых окон, или какие то другие петли?
От пластика. Окно подходящее в наличии есть, чуть подрезать пару деталей нужно будет (немного великовато)
После всех примерок и подготовки производим грунтовку изделий разбавленной алкидной эмалью, которой будет производиться последующая окраска. Пазы тщательно прокрашиваем кистью.
IMG_20251109_180138
IMG_20251109_180111
IMG_20251109_180118
Примерка уплотнителя
IMG_20251109_154023
IMG_20251109_154133
Продолжаем оклейку шпоном. Сегодня облицовка деталей шпоном толщиной 4,5мм. Пресс справляется легно и непринужденно.
IMG_20251116_142715
IMG_20251116_192512
IMG_20251116_192521
Ламельки шпона , однако , покупали или заказывали ?
Покупали. 4,5мм
Процесс отлажен, Работает как часы. Заготовки лестницы закрываются шпоном.
IMG_20251129_161911
IMG_20251129_161919
Место стыка двух деталей шпоном не оклеиваем.
IMG_20251129_164222
IMG_20251129_163941
IMG_20251129_162613
IMG_20251130_163455
IMG_20251130_163514
IMG_20251129_184653
Листы шпона перед наклеиванием на делать между собой склеиваем обычным малярным скотчем. Под прессом скотч приклеивается намертво. Для упрощении процесса удаления скотча от поверхности шпона после склеивания используем термофен. После небольшого нагрева скотч отклеивается целой лентой. Без нагрева - отрывается мелкими кусочками.
IMG_20251130_223103
Много обклейки со всех сторон, уже кажется что купить дубовый щит вышло бы не дороже ))
Интересная мысль, ни разу ее не думал, нужно прицениться. С другой стороны, мы на этих ступенях технологи. обкатали, руку набили, нюансы выяснили, так что в любом случае, в накладе не остались. Опять же, дубовый щит при толщине 50мм имеет риск треснуть от изменения влажности. Мне в свое время говорили что безопасная толщина щита в плане трещиностойкости 20мм. Я поверил и не проверял. Нас в процессе другая мысль посетила - проще было бы в качестве основания фанеру использовать. Это один из нюансов. Но в целом, мы довольны. Уже сейчас, ступени выглядят весьма внушительно, и даже звучат иначе, чем до оклейки.
Вот уже и полностью сформировалось несколько ступеней.
IMG_20251214_185036
Очередь дошла до забежных.
IMG_20251214_185023
Установили фурнитуру, и поняли, что просчитались с размером и формой профиля. Хорошо, что не критично и проблема просто фрезером решилась ;)
Снимок экрана (138)
Снимок экрана (139)
Снимок экрана (140)
Все детали от механизма для пластикового окна Roto подошли кроме ответных планок запорного механизма. Для деревянной рамы нужны пошире. Хорошо, что с комплектующими пока нет проблем.
IMG_20260117_171027
Поставили окно на место и начинаем нагревать помещение. Пока без штапика, но стеклопакет прижатый к уплотнителю временной прижимной планкой, и это хорошо.
IMG_20260119_161045_edit_95744481905375
IMG_20260119_152403_edit_95732501149906
IMG_20260119_152353_edit_95713408104750
IMG_20260119_161056_edit_95762638372094
