Трехфазный выключатель (не автомат) существует ли
Уважаемые участники! Провел в комнату трехфазную розетку, просто как удлинитель. Но на нее надо поставить выключатель, чтобы была возможность обесточивать розетку. Хотел поставить обычный выключатель с клавишей, как на люстру, только трехфазный.
Внезапно обнаружилось, что таковых нигде нет, есть только автоматы или пакетные крутилки. Но они дорогие, здоровенные и туго нажимаются.
Подскажите пожалуйста, существуют ли легкие клавиши для трехфазных розеток? Или трехфазная сеть применяется только как промышленная тяжелонагруженная и таковых не предусмотрено?
"Выключатель как на люстру" с лёгкими клавишами именно на 3 фазы не бывает (чтобы сразу все 3 фазы размыкал). Так что ставьте разъединитель в виде автомата или пакетник, ну или трёхклавишный обычный выключатель.
Розетка предполагает большие токи подключения 16А, 32А, 40А.
Непосредственных выключателей на такие токи не бывает (обычно выключатель коммутирует до 10А).
Если вам нужно управление с выключателя большой нагрузкой, можно использовать управление через контактор (но это сложнее при монтаже и дороже чем трёхполюсный автомат).
Какая нагрузка на розетке будет?
Можно сколхозить, если нагрузка небольшая, но надо найти 3-х клавишный выключатель с 3 парными контактами (не факт что найдёте), и поставить вместо трёх клавиш одну общую (с одноклавишного выключателя этого же производителя), если позволит тип крепежа клавиш на выключатель. :)
Самый элегантный способ - контактор в щите и управляющий выключатель в удобном месте.
