Выбор клея для обоев
@Александр Андреевич Саш, спасибо! Quelyd СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН хороший клей? Читал отзывы про него, у некоторых появляются желтые пятна на светлых обоях. Сколько его примерно нужно на 60м2 по цементной штукатурке?
Это с любым клеем появляется если валить слой клея недуром.
Не помню. А ты что, собираешься клеить обои прямо на цемент?! Тогда очень много надо.
на цементную штукатурку, предварительно загрунтовать грунтовкой.
Скорее всего это не желтые пятна, а просвечивающие обои и плохо подготовленная поверхность.
Берём недорогую влагостойкую краску и закатываем стены. Это и грунтовка, и частичная шпаклёвка, и пятна просвечивать не будут, и клей тонким слоем, и коррекция полотна при наклейке...
Спасибо! Наверное праерх вае закрашу, все раано собирался красить по обоям.
Если желтые пятна проявяться, наверное все это закрасится.
Чтобы стыки не видны были очень, обязательно шпатлевать финишной? Если наклеивать поверх штукатурки Волма слой не отвалится?
51 минуту назад, volkodav сказал(а):
Она же гипсовая, а разговор был про цементную
Собираюсь ей в некоторых местах немного выровнять.
6 минут назад, volkodav сказал(а):
Волма слой не для местечкового выравнивания
пробовал меньше, хорошо держится.
35 минут назад, volkodav сказал(а):
покрасить перед оклейкой.
красить не буду перед поклейкой.
Гипсовая финишная шпатлевка подойдет перед поклейкой данных обоев? Если да, тот какая на ваш взгляд неплохая?
Гипсовая финишная это какая конкретно? Ни Старатели?
Подойдёт. Только впитывает она трындец как. Грунтовать её надо один раз грунтовкой, потом разбавленным клеем. Зато за счёт гипса в составе шпатлёвки (она больше не гипсовая, а полимерная с добавкой гипса), она никогда не раскиснет от грунтовки или клея, и не слезет, если вдруг отклеишь неправильно наклеенное полотно.
В общем поинтересовался. Саш, какую ты предпочитаешь финишную перед обоями? Чтобы легко шкурилась и не раскисла?
По-разному бывает. И гипсовые, и полимерные. Смотря что хочешь получить и какова цель шпатлевания и условия. У каждой шпатлёвки есть своя специфика. Если надо быстрее, не зависимо от высыхания зашпатлевать - гипсовая в помощь. Можно Волма-Финишем зализать, но шлифуется тяжело, правда и разгладить можно так, что шлифовать почти не придётся. Старательская легко шлифуется, но второй слой плохо ложится на первый - скатывается, влагу быстро отдаёт, а если увлажнить или прогрунтовать, то плохо держится на первом. Но вообще от гипсовых шпатлёвок руки забиваются быстро - они вязкие. Так же не получится проравнять на сдир, чтобы избавится от небольших волн, как это можно сделать Ветонитом.
Спасибо, Саш! Каким Ветонитом?
