Отопление. Влага в месте соединения труб
Здравствуйте!Проблема в следующем.Летом начал ремонт квартиры, начал с замены батареи отопления. Договорился (неофициально), пришли сантехники из ЖЭКа, срезали старый радиатор, установили всю арматуру (батарею не ставили - за ней надо было делать стену). На следующий день под этим местом на полу образовалась лужа. Позвонил, пришли, подтянули гайку (см. фото). Течь прекратилась. По окончании отделочных работ они установили новую батарею (отопительный сезон еще не начался). Через некоторое время обнаружил на месте, отмеченном на фотке, капли влаги. Позвонил, пришли, подтянули, влаги не стало. Через некоторое время опять... Позвонил, пришли, перемотали (паклей) данный стык. Течь прекратилась... Начался отопительный сезон. Опять... Позвонил, пришли. Уговаривали оставить так "течь дерьмом из системы забъется и будет всё нормально", не согласился, поменяли вертикальную (перепускную?) трубу, тройник. ВСЁ! До конца января (могу судить приблизительно) никаких проблем. Сегодня случайно сунулся... ОПЯТЬ!!! Рыхлая ржавчина по стыку, на руке (потрогал) капли воды. Пол сухой (видимо очень слабо сочится).Прошу Вас посоветуйте! Опять с заменой показанного узла заморачиваться не хочется, комната жилая, на полу ламинат - попадет вода - добавится еще проблем. Может, действительно, течь со временем "зарастет"? Очень прошу, подскажите!!! Как быть???
у вас пакля стоит - от воды она разбухает - оставьте до весны, а для ламината надо чего нить внизу поставить :) , надо было для пакли унипак брать - он помогает
Да -а, байпас (перепускная труба) дерьмовый, резьба нарезалась видимо убитой леркой или криворуким слесарем.
Спасибо! Правда, не знаю что такое унипак, но сейчас, насколько я знаю, используется специальный уплотнитель (какая-то специальная нить, её рекламировали). Я предлагал сам купить и подарить слесарю такой уплотнитель, но он меня заверил, что пакля - это самое оно... Вы думаете в такой ситуации нет ничего страшного, течь зарастет?
К сожалению не могу объективно оценить своим непрофессиональным (в этой области) взглядом качество материалов, инструментов и рук слесарей. Приходится доверяться специалистам...
Совсем забыл спросить. За работу слесари с меня взяли 4500 р. за одну батарею (и это не в отопительный сезон). Скажите, пожалуйста, это действительно реальная цена ТОЛЬКО ЗА РАБОТУ, или меня развели на деньги? (живу в подмосковье) Сколько реально стОит такая работа? Просто сейчас по весне предстоит замена остальных батарей, может быть стОит воспользоваться услугами других слесарей, не из ЖЭКа? Тем более, что ЖЭК договор заключать отказывается.И опять повторюсь. Очень хочется услышать Ваше мнение: Зарастет ли со временем течь или надо все-таки предпринимать какие-то меры? Успокойте мою душу!
Изменено пользователем Bolsh
Возможно в подмосковье это и реальная цена (слив стояка, заполнение, ну и работа), но если течь так и не прекратится, тогда пусть они потрудятся в межсезонье устранить Вам эту халтуру. Паклю после намотки на резьбу дополнительно обмазываю силиконом (перестраховываюсь).
Не знаю как в подмосковье,а у нас в Сибири за замену радиатора в отопительный сезон берут 900 руб.Видимо сказывается разница в уровне жизни... А насчет работы-так подхалтурили ребята.Могли бы для приличия хотя бы суриком места соединения промазать,тогда бы не текло.А надеятся на то , что со временем прислюнявится не стоит.Пусть переделывают! Тем более там делов на 10 минут.
Спасибо за советы!Слесари, кстати, поверх пакли (на готовом соединении, когда крайний раз переделывали) мазали какой-то чёрно-синей фигнёй, типа замазки. Мож, это и есть сурик?Просто цена вопроса в следующем: эта комната жилая, ремонт в ней завершён. Если будут переделывать - боюсь нальют воды на и под ламинат. Прецендент уже был, когда эти бойцы срезАли старые трубы оказалось, что стояк они до конца не слили (или не перекрыли?), в результате чего - фонтан до потолка, 7-ми этажный мат, и пока один пытался напор рукой удержать, второй побежал перекрывать. Результат - полная комната воды+потолок+стены. Хорошо, что в тот момент ремонт только начинался, ничего не испортили...Ну чтож, выхода не остаётся. Буду ближе к лету их вызывать, пускай переделывают. Закрою плёнкой всё, что только можно... Хотя судя по тому, что они ЧЕТЫРЕ РАЗА переделывали, а толку хоть бы хрен, как текло так и течёт, - проблем не избежать. Просто жаль потраченного на ремонт своими силами времени и самой работы с материалами.Ещё раз всем спасибо!!!
Да,конечно грустно что с такими мастерами приходится дело иметь.А они у вас точно "жэковские" или из какой фирмы?Если жэковские,то их можно легко построить через мастера,а если не поможет,то и через начальника участка. У меня когда меняли радиатор на пол пару капель упало,и то сантехники заранее тряпку попросили.За собой все убрали.А сурик красно-коричнего цвета.
  • 10 месяцев спустя...
да цены высокие . в питере 1000 установка .батареи + 2 крана по 500+ отключ стояка где то 2500 работа выидет
извините за маленький офф-топ, но чем пакля отличается от сатехнического льна и зачем унипак?спасибо
Лен сантехнический чесанный по ГОСТ 10330-76 -используется для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводах различного назначения. Льняные волокна на катушках и в мотках применяются для набивки сальниковых муфт и т.п. Грубый льняной шнур используется для уплотнения чугунных и керамических труб с раструбом. Лен сантехнический может использоваться при температуре до 160°С.
Пакля льняная-грубая,применяется в качестве утеплителя при проведении конопатных работ между венцами брусовых и рубленых бревенчатых домов, уплотнения дверных и оконных блоков, заполнения пустот. Обладает хорошими изоляционными свойствами и препятствует процессам гниения.
Лен, обязательно должен быть пропитан влагосдерживающим составом, для защиты и льна и резьбы от гниения.
Некоторые считают,что UNIPAK с этим справляеться,но это не так
Составы пасты:
паста UNIPAK (для воды и пара): мыло, мел, глина, минеральное масло, вода.
Какая защита резьбы от коррозии стальных соединений может быть от Унипака, если в его состав входит ВОДА ? Такое соединение как у автора топика следует паковать на лён и свинцовый сурик, замешанный на натуральной олифе
