Низкий напор воды для двухконтурного котла
Перейти к решению Решено Masteroff,
Добрый день!
Выскакиквает ошибка СЕ на двухконтурном котле. Как на горячую воду, так и на отопление. ГВ целый день не включалось, только к вечеру на 2 часа давление повыше стало и включился.
Поможет ли установка насоса на входе?
Логика не понятна. Если давление низкое в закрытом контуре (отопление), При чем тут повышающий насос?
Так проектировщики котла понапроектировали видимо. Если давление в магистрали хвс низкое отрубается и ГВ и отопление. Если гвс не юзать, а только отопление, то оно работает нормально.
Заметил ещё особенность. Когда котел работает на отопление на среднюю нагрузку и выше, повышается чуть давление на манометре, вода греется стабильно, хоть все краны хвс открой. Такое впечатление, что показания давления гвс он с отопления берет...
Если отключается от низкого давления на хвс, то насос поможет определенно. На холодном котле давление какое?
Обычно датчик давления на контуре отопления стоит, а на ГВС датчик температуры и датчик потока. Что за котел?
На холодном 1 атм. На горячем чуть больше 1,2 - 1,3.
Подпитка отопления ведь от хвс идет. И по идее в холодном котле больше чем в трубе хвс быть не может. Так что насос наверное повысит давление и в котле?
Получается при гвс для показаний давления у него свой датчик давления, который на панель не выводится?
Еще подскажите, насос вед до водосчетчика нельзя сьавить, надо после?
Не известно, что у вас за котел, но обычно датчик давления стоит на контуре отопления. Давление в холодной системе обычно выставляется чуть выше нижней кромки зеленой зоны манометра. Почитайте мануал на свой котел, там рабочий диапазон давлений указан.
Давление в системе водоснабжения нв работу котла влиять не должно. Нагрев воды для системы ГВС производится в теплообменнике который не нагревается напрямую пламенем. Там параллельно протекает теплоноситель системы отопления и вода ГВС. Соответственно, низкое давление в системе ГВС совершенно не критично и на работу котла влиять не должно. А вот падение давления в системе отопления на работу котла влияет непосредственно. Оно не должно падать ниже критического уровня, Иначе котел встает и выдает ошибку. Попробуйте чуть давление приподнять. В горячем состоянии давление обычно в диапазоне 1,3-1,5 атм
Понятно. Котел Бош газ 4000. 12/18 квт. Поставили насос и 2 фильтра - грязевик и тонкой очистки. Не было ни одного.
Разбирали теплообменник гвс и датчик расхода - за 2 недели пользования забился ржавчиной.
Насосом подняли давление в контуре отопления до 1,3 -1,5 атм.
Пока работает стабильно.
Раз у вас ржавчины много, надо картридж для фильтрации железа использовать. И на отопительном контуре желательно сепаратор шлама установить.
  • 4 месяца спустя...
Пришло лето, ГВС опять отрубается постоянно. Даже насос не помогает...
Напор входной низкий....
Фильтры давно чистили?
Поменял, как это началось. Где-то 5 июля. Стало лучше, напор стал заметно лучше. 2 недели поработало и опять иногда напора не хватает. Но уже конечно не так, как до замены фильтров. Гораздо реже.
Стоит грязевик, потом колба 20 микрон, потом насос.
Думаю, может фильтр погоубее поставить, допустим 40 микрон???
Поменяли картридж, я полагаю. А грязевик смотрели?
Пока фильтры чистые, давление почти не падает. На входе-то давление какое измеряли?
Поменял картридж. Грязивик был немного грязный, не критично.
Измерять нечем. Когда котел подпитываешь, если напор более -менее нормальный, на котле показывает чуть меньше 1 атм - без насоса. С насосом повысил давление до 1,5 атм. и закрыл клапан, дальше не повышал Но думаю, до 2,5 атм накачал бы насос.
А вот когда, напор слабый, то даже не представляю, какое там давление.
Как думаете, если погрубее фильтр поставить, котлу не хуже будет или лучше не надо?
Не надо.
Живу я в общем в другом городе, поэтому дистанционно причину определить не мог. Но вот приехал и с порога, все понял. Насос завоздушивается. Раньше работал тихо, а сейчас весь журчит как ручей. И напор соответственно очень слабый. Может даже слабее чем на входе.
