Демонтаж участка пола, перепад высоты
Знающие люди, подскажите, что можно сделать, пожалуйста. Делали ремонт в хрущевке, разбирали полы, все вычищали и заливали стяжку. Уже не помню каким образом и почему, но осталось вот это недоразумение в нише коридора. После всех манипуляций пол стал ниже, а этот участок получается чуть выше, соотвественно, из за разного уровня их не состыковать никак. Как можно сровнять? Чем разобрать?
IMG_2293
А нахрена его там стыковать в уровень? Оставить как есть и не заморачиваться.
IMG_2293
Если остался ламинат, то разобрать уже уложенный ламинат до начала этой ниши, сбить пол у ниши вровень с черновым полом, при необходимости поравнять раствором, дать высохнуть, затем выложить ламинат с заходом в нишу.
Ага, и дать этим умникам ,кто заливал стяжку молоток и зубило, что б долбили без перфа.
А может Евгений прав?. Подобрать пластиковые или деревянные уголки для красоты и уложить на "порожек" ламинат. Убирать весь ламинат в комнате и поднимать пол вровень с нишей наверное дорогое удовольствие.
@Рыбак да в планах и нет все разбирать, и уж тем более заливать в ровень с нишей. Я думала может ее как то выдолбить можно и долить нишу раствором, но как не знаю, молотком разбивается, но туго, с зубилом процесс только усложняется.
Да я это в шутку сказал про умников ,молоток и зубило. Конечно же перфоратором нишу раздолбать.
Так я про то, чтобы обыграть/задекорировать этот порожек. Потому что если его сбить, потом залить вровень, то всё равно потом нужно будет закрывать как то этот пятак. Заделать так чтобы он слился с остальным полом не получится (ну если весь ламинат не перекладывать ;)). Ну и смысл тогда разводить грязь удаляя этот порожек?
