Гость
Доброго времени суток.Проконсультируйте плиз, как правильно оформить дверной проем. Есть два варианта рис. 1 и рис. 2. В первом варианте лист ГКЛ кпепится встык с брусом (на профиль), а во втором варианте ГКЛ крепится на брус и закрывает его. Какой вариант лучше? Или вообще нужно делать по другому.И попутно еще один вопрос. Надо будет перпендикулярно к бетонной стене пристраивать перегородку из ГКЛ (на рисунке она обозначена как "перегородка из ГКЛ"). Получается что профиль нужно крепить у самого края стены, что по моему не очень хорошо, вдруг отвалится угол стены. Может угол чем-то укрепить?
Правильно говорят, что хорошо сформулированный вопрос содержит половину ответа. ваш вопрос не содержит даже 5 процентов сути.Скажите по-русски, что хотели сказать-то?
а назначение этих брусков по торцам можно узнать ? а перегородку можно так пристроить, угол не отвалится, просто чуть аккуратнее просверлить её под дюбеля с уклоном бура в сторону от края
это монтажные брусья для крепления дверной коробки ;)
FugenFührer
я разного профиля насмотрелся :) этот покрашенное черное железо, без намека на оцинковку, видимо чтоб не ржавел на складах, большие выдумщики эти производители :D (гады они одим словом :angry: )
Да. Качество профиля всё хуже и хуже. А мы всё по-старинке каркасим. Надо перестраиваться и рассчитывать каркас с учётом пониженной жёсткости профиля.
2Sano
Извините не совсем понял ваш рисунок..
Оранжево-желтое это деревянный брус вставленный в профиль или просто профиль? И что означает синий квадрат там где бетонная стена.
да
профиль в нем брусок а по краям серый это гкли на фотке видно как это сделано :)
Здравствуйте! Возник вопрос, к каким профилям крепиться гипсокартон при условии наличия дверного проема: крепится ли ГКЛ к профилям, которые обрамляют дверной проем (усиленные деревянным бруском)???
гкл крепится ко всем профилям которые есть, и те что выставлены(профиля) для дверного проёма
