Перемычка между окнами (как правильно изолировать от улицы)
Здравствуйте! Прошу совета специалистов по утеплению и звукоизоляции. Есть два окна с небольшой перемычкой из арматуры между ними. Ширина перемычки 10 см, глубина 4,5 см. Внутри строителями был заложен лишь слой пенопласта и примазано 4-5 мм штукатурки с внешней и внутренней стороны. Есть ли смысл зачистить все пространство этой перемычки и наполнить чем-то более надежным? Главные критерии это сохранение тепла и звукоизоляция.
o1
o2
Там профиль должен быть, а не это художество
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Назначение перемычки какое?
Это ведомо только строителям. Судя по толстой арматуре, возможно какое-то каркасное усиление 5-ти метрового оконного проема.
Там П-образная арматурная планка. И судя по нескольким соседям, кто менял окна, никто не отважился ее спиливать.
