Утепление холодного балкона.
Здравствуйте, решили в новостройке утеплить холодный балкон. Демонтировали утеплитель стен от застроя, и решили еще поменять балконный блок (сделали типа французского). Блок который установили, решили темного утопить вниз, чтобы был меньше порожек. Там где убрали утеплитель от застроя, там дыра между стяжкой которая была сделана застроем и стеной.
Есть главная проблема, что если мы зальем дыры и оставим текущую стяжку, то у нас есть запас около 3.5 см до почти верха порожка на греющий кабель, какую-нибудь изоляцию и кварцвинил.
Второй вариант, который не очень хотелось бы делать, это ломать текущую стяжку и делать правильрый сендвич, тут высоты хватит.
В общем кто-нибудь может подсказать правильное решение, чтобы не ломать текущую стяжку и сформировать правильный сендвич утепления? Если да, подскажите, пожалуйста. как правильно сделать и какими материалами воскользоваться?
photo_2024-06-29_11-17-32
photo_2024-06-29_11-17-33
38 минут назад, bagayama сказал(а):
Как вариант сделать плёночный ТП под ламинат.
это если у соседей с низу тёплый балкон. по идее площадь не большая чтоб демонтировать и сделать нормальный бутерброд
Ломать стяжку в любом случае и делать утепление по всей площади ЭППС, а также тепловую отсечку по периметру ЭППС или демпферной лентой толщиной 10мм, иначе будете греть плиту и улицу.
Говорят греющий кабель лучше, не?
У соседей холодный
А если не снимая стяжку эппс толщиной 15 мм?
Лучше.
Но толще.
В вашей ситуации это важнее.
