Т.е. я так понимаю что каркас из профилей с минеральной ватой лучше зашить снаружи ДСП и ГВЛ чем ГКЛ? Получается что ДСП жёсткий материал и намного эффективней чем ГКЛ?
лучше пирог, то есть дсп, зашпаклевать в ноль и зашить гкл, не попадая шурупами в каркас несущий, или клеем.Классная тема на пол - песок+битое стекло, но не разу не видел вживую) Видимо лень такое количество например бутылок наколотить))
1.И все-таки можно не ДСП, а ОСБ? И какой толщины лучше? (ДСП здоровые листы, и на 5 этаж грустно :unsure: )2.Под профиль ложим звукоизолир.ленту. А можно и стоит ли изолировать дюбель резиновой прокладкой с профилем, ведь через него низкие частоты могут передаваться (ударный шум, сабвуфер...), что снижает эффект звукоизоляции. Никто не делал такое?
лист 3,5х1,75 режешь перед подъездом пополам. В таком виде вдвоём их можно наверх затащить.
vad7
а с чем боремся то собственно?
не стоит, пользуйтесь нейлоновыми дюбель гвоздями
сразу сверлите дырку в профиле и стене, вставляете и забиваете(закручиваете) вот вам и виброразвязка.
Может, туго соображаю, но чем их лучше резать, если до розетки - вручную ножевкой? И как по времени на 1 лист уходит? (А то через день другой предстоит определиться: ДСП или ОСБ и выполнять на 5-й этаж :huh: )
Еще надо срочно определиться: купил Изовер КЛ-37 (как FSN советовал). Ставить обязательно пароизоляцию или можно обычную полиэтиленовую пленку (она у меня имеется)?
Может и так. возможно и не стоит возиться :rolleyes: . Но я думаю, что низкие частоты будут через такое соединание передаваться (особенно в панельных домах). Я звонил на "Акустик", там советовали изолировать. Готовые крепления и подвесы у них дороговатые http://www.acoustic.ua/...l?g=4&page=2
А профиль они изолируют так:
Может, туго соображаю, но чем их лучше резать, если до розетки - вручную ножевкой? И как по времени на 1 лист уходит? (А то через день другой предстоит определиться: ДСП или ОСБ и выполнять на 5-й этаж :huh: )...
Электролобзик или дисковая пила есть? 20 метров провода +вилка+розетка или готовый удлинитель помогут тебе решить проблему. Однако, я бы выбрал ОСП.
Лучший вариант - комната в комнате, и безвоздушное пространство между ними)) все остальное это жалкое подобие, боюсь что добавление резины между профилем и дюбелем даст очень незначительный эффект в отличии от заметного увеличения трудо и деньгозатрат. да и построением одной стенки проблемы не решить. ИМХО.
Лучший вариант - комната в комнате.
Согласен. Но по затратам и, учитывая, что дом кирпичный, изолирую только три "проблемные" стены в 2-х комнатах. Пол решил не делать, т.к. сильно надо поднимать уровень пола (7-10 см как минммум).
А с дюбелями так сделал: отрезал от 5мм ламинатной пленки (которую под профиль подкладывал) куски, сворачивал их вдвое и насаживал дюбель пластмассовый. А в профиле делал отверстия 9мм. Получилась какая-то изоляция дюбеля с металлом. Хотя лучше, наверное, вырезать прокладки из пористой резины. Времени это немного занимает (попросил жену нарезать и дырки отверткой протыкать, дюбеля вставить - и подавать. Не знаю, насколько эффективно, но хуже точно не будет :D
Кстати, одну стену сделал пофилями 27-28мм (потолочными), две других - профиль 50мм, куда вставляются маты Изовер. Как по мне, 50мм лучше, чем грабами крепить, т.к. есть воздушный зазор матов со стеной.
И еще. К вертикальному ПП профилю решил посередине прокрутить прямые подвесы клопами, но сами подвесы к стене не крепить, а на торцах прклеить полоски из звукоизолирующей ленты. Просто идея какая у меня: для повышения прочности нагрузка ведь идет к кирпичной стене, и тут подвесы будут как упоры. А внутрь комнаты каркас не будет тянуться (если розетки по центру не ставить, а внизу (ок.20см от пола).
Вот такое наворотил. Осталось ОСП (или ДСП) зашить, подложив пленку (какую - парозоляцию или обычную полиэтиленовую пленку?-HELP!!!), и ГКЛ. Изоляцию брал ISOVER KL-37 (как FSN советовал). И розетки замуровать.
Вот такая моя героическая история со звукоизоляцией (1-й опыт) :P .
Спасибо за советы.
то vad7 Купите пароизоляционную пленку и скотч для неё, производитель не важен. Целофан (полиэтилен) нельзя.
Для звукоизоляции стен можно воспользоваться двумя способами:-облицовка стен панелями ЗИПС-7-4 (их можно использовать если есть межквартирные трещины в стенах)-воспользоваться облицовкой из КНАУФ-листов.При звукоизоляции пола можно применить шумоизоляционный материал "Шумостоп -С2", он обеспечивает снижение шума на 42 дБ. Более подробно можно узнать здесь [OBJLINK]нету там ничего интересного, два столбика пустых слов[/OBJLINK].
To vad7Дык, где продолжение? Как успехи? Поделитесь плз.
  • 3 года спустя...
А если в панельном доме к бетонной стене пробковый агломерат 100мм + мин.вата 50мм +дсп+ декоративная пробкавая подложка 10 мм (вместо обоев)
Итого 17,6 см. ...а что останется то от комнаты? коридор :)
Минераловатта???? Урса???!!! :huh: Да она ж осядет через 5 лет!!!! и толку от нее как от звукоизоляции ну оооооооочень мало!!!! давайте еще про яичные лотки, как звукоизоляционный материал расскажем!!!!!А структурный шум???а резонанс???как будто кроме урсы нормальной звукоизоляции нет!НЕ крепите пробку к стене!!!!! от не ТОЛКУ НЕ БУДЕТ и к тому же дорого!!!Почитай про пробковые материалы - они убираю только ударный шум, а значит эффективны только для пола!Касательно 17,5 см. - есть конструктив и с меньшей шириной - приблизительно 5 см. Если заинтересует обращайтесь - расскажу подробнее!
Интересует! Расскажете? :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
Без петросянства, пожалуйста ))
Какой вопрос - такой и ответ :)Для развернутого обсуждения от Вас требуются некоторые вводные данные: что есть в наличие, чем можете пожертвовать, и чего в итоге добиться. Как таковых готовых решений нету, а есть комплекс мер.
