Перейти к решению Решено Александр Андреевич,
Здравствуйте! После работы электрика пришлось снять обои. Теперь хочу покрасить стены, но есть сомнения.
1. Большая часть стен достаточно ровные, но на одной есть сколы (первые фото). Могу ли я замазать финишной шпаклёвкой только их, а не всю стену? Поверх грунтовки, конечно. И можно ли обойтись тут без стеклохолста?
2. Как быть со стеной со штробой? План был такой: закрыть места штробы стеклохолстом одновременно с финишной шпаклёвкой. Шпателем максимально выровнять. Опять таки не хочется лишний раз трогать углы, я не уверена что сделаю их ровно, а сейчас они ровные.
3. И если получится ровно, обязательно ли шкурить всё-всё перед покраской? Или можно только крупные косяки
Свет будет рассеяный, дневной или от верхних ламп в центре комнаты. Физически идеально ровная поверхность мне не нужна, только визуально.
Краска матовая моющаяся, One coat. Белая почти везде и темно-серая на паре стен. Надеюсь, что она не подчеркнёт недостатки.
Нюансы: Я не профессионал. И в доме уже есть мебель и уложен пол, поэтому хочется минимизировать этап шлифовки и прочей пыли-грязи насколько это возможно.
Может, проще поклеить обои под покраску? Не страшно будет, если я поклею их только на "сложные" стены, а остальные покрашу как есть? Не повлияет ли это на итоговый цвет?
photo_2024-10-15_00-41-41
photo_2024-10-15_00-41-44
photo_2024-10-15_00-41-46
photo_2024-10-15_00-41-49
photo_2024-10-15_00-41-52
сфысфф
photo_2024-10-15_00-41-37
photo_2024-10-15_00-41-38
photo_2024-10-15_00-41-57
  • Решение
Сколы и все раковины замазать надо предварительно, но это не избавит от необходимости шпатлевать полностью всю стену. Под покраску стеклохолст клеют в обязательном порядке, тем более, что есть штробы. Кроме того степень подготовки под покраску у Вас неудовлетворительная. Она не тянет даже на К2. Даже на фото видно, что поверхность вся бугристая. Такую поверхность ещё мазать и мазать!
Частично холст?! Вот тебе ещё лишняя шишка, волна. Когда хотят частично наклеить холст, делают выборку глубиной 0,5-1мм под полоску холста.
Конечно же полностью! Даже под обои шлифуют полностью. А под покраску должна быть очень тщательная шлифовка. Абразив только брендовый. Шлифование выполняется с проявочным светом. Краска всё проявит и покажет.
Это Вам так кажется. Как раз после покраски визуально и будут видны все изъяны.
Ещё как подчеркнёт! Конечно не сатин, но и не все матовые краски являются в полной мере глубокоматовыми.
Поэтому все шлифмашинки подключаются к пылесосу. Вся пыль сводится к ручной шлифовке углов и сопряжений.
То, что пол уложен - это явление обыденное. Сейчас у меня например в работе коттедж, там плинтуса скрытые (утопленные в стены), поэтому волей-неволей вначале укладывается напольное покрытие, а затем делается отделка. Просто полы укрываем плёнкой, а сверху листами ДВП с проклейкой стыков.
Конечно же проще! Покраска и подготовка - это наиболее сложная и ответственная работа. Любой неверный шаг - и куча денег и времени окажутся в мусорке! И главное: покраска - это премиум сегмент! Покраска смотрится роскошно, только тогда, когда выполнен полный цикл подготовки всего малярного пирога; когда использован хороший материал и инструмент; когда применён спецгрунт в цвет краски; КРАСКА - явно не за 4000р/ведро! когда окрашивание происходит с профессиональным светом и ТОЛЬКО брендовыми форсунками Graco, Wagner, в крайнем случае Aspro или AvS, хотя это уже не то. В обратном случае - это поликлиника или магазин, но не квартира с современным ремонтом!
Повлияет. Оттенки будут казаться совершенно разными. Поэтому смело оклеиваете всё. Красивую покраску самостоятельно не выполнить, как и не сделать мебель. HandMake -да, высококлассное изделие - нет.
Второе, что бросается мне в глаза после корявой поверхности, это перегрунтованное буквально запломбированное основание. (4 и 7 фото). Очевидно это клей. Море клея. Это 100% проблемы с адгезией и нанесением шпатлёвок и красок. Я бы в данном случае немного перевернул тех.карту: сначала бы наклеил холст на клей Коль ТДВ; он так же состоит из крахмала, но до 30% воды в нём заменено латексом. Поэтому данный материал без проблем взаимодействует с остатками крахмала. А уже ПО холсту наносил бы выравнивающие, затем финишные шпатлёвки. После поклейки "заморозил" бы холст Су-Кушем, либо Фёст-Коатом, затем 1,5-м правилом бы разровнял Гарниссант слой в одном и слой в другом направлении. Пошмурыгал бы рубанком 60см, и заламинировал бы финишем. Под декоративку бы вместо финиша, накрыл бы тем же Гарником и шлифанул Р180.
только перед холстом всё таки нужно заделать дефекты и штробы
Естствнно!
3 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):
Естствнно
