Подойдёт ли прокладка
Снимал со стены полотенцесушитель, теперь вешаю обратно, но забыл, как было. Прилагаю фото.
Вопрос 1. Это соединение - под прокладку, а не под фум-ленту или лён? Вроде нужна прокладка. Торец плоский, а гайка внутри уплотнений не имеет.
Вопрос 2. На фото видно, что прокладка 3/4, подходящая по внешнему размеру, имеет дырку меньшего диаметра, чем в трубе. То есть, если такую поставить, она будет торчать внутрь трубы и мешать току воды. Такую прокладку можно ставить? Или надо искать специальную тоненькую прокладку, чтобы на торце вся умещалась?
Прокладка
Прокладка
Поэтому прокалдиставят из фибры, они не выпирают при сжатии
