Потолок под покраску в ванной
Добрый день!
Хотел спросить по поводу предложенной мне прорабом технологии подготовки потолка под покраску.
Вводные такие: перекрытия железобетонные, есть шов стыка плит (на фото виден как трещина), под покраску сделать потолок - моя идея.
Этапы такие: выравнивание гипсом, нанесение шпатлевки базовой, поклейка стеклохолста, шпатлевка финишная, ошкуривание, окраска.
Меня в этом напрягло то, что гипс для помещений повышенной влажности не очень хорошая затея, но прораб сказал, что по другому никак нельзя. Хочу удостовериться в этом у местных знающих людей.
photo_2024-11-27_17-59-18
  • Решение
В сущности да. При условии, что трещина в течении времени не шевелится. В домах с плитными перекрытиями такой бывает. В этом случае она и при наличии фдизеоина со временем проявится. Натяжной потолок почему не рассматриваете? Для санузла самое то.
Мне кажется, что любой потолок с пустотами внутри, будь то натяжной или реечный, провоцирует плесень в своих пустотах из-за того, что там скапливается влага. До этого в туалете стояла вагонка пластиковая и под ней черная плесень образовалась, тоже самое было в ванной за зеркалом. Вентиляция плохая.
Первый раз слышу! Сколько приходилось демонтировать, плесень была только после затопления, либо, если была гипсовая штукатурка.
Натяжной - это дешевле и быстрее. Кроме того, Вам не придётся трястись за свой крашенный потолок, если затопят соседи.
В 27.11.2024 в 18:08, greyraven23 сказал(а):
выравнивание гипсом
Вот это грубое нарушение! Какой гипс в ванной?? Есть цементные смеси. Но работать с ними лично для меня - мучение! Поэтому подскажу другой вариант: влагостойкая гипсовая штукатурка на основе ГЦП-вяжущего "Старатели-Оптимум".
Пластичная, почти как гипсовая, влагостойкая почти как цементная. Может использоваться в сырых помещениях. Далее по плану. Но шпатлёвки должны быть влагостойкие.
! То, что сейчас на потолке, обязательно удалить полностью до плиты! Это очень важно!
PS^ извиняюсь за нескромный вопрос! А, если не секрет, сколько мастера запросили за потолок в ванной (весь пирог с окраской)? Ну хотя бы приблизительно. 15? 20?
Я это тоже сказал изначально, переубедить получилось только по поводу стен. По поводу потолка прораб непреклонен, говорит что иначе никак вообще. Попросили купить кнауф унтерпутц, купил. Но вот маяки будут делать на гипсе (кнауф ротбанд).
В смете изначально было 21 и потом еще +5 за армирование стеклохолстом. То есть 26к выйдет.
Полотно ПВХ паронепроницаемо
4 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):
Полотно да.А отверстия в светильниках, а щели в багетах?
Нет там никаких щелей. Отверстия закрыты самими светильниками.
7 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):
Для проникания пара этого предостаточно.
Наличия микрощели недостаточно. Необходимо еще наличие перепада давлений. За потолком, же, вследствие максимального нагрева зоны под потолком напротив, присутствует наличие избыточного давления. Короче, не надо фантазировать, за натяжными потолками в ванных плесень не заводится.
Пар - это газ, и он стремится заполнить весь объём и уравновесить давление. А вот отсутствие циркуляции воздуха - это прекрасная среда для анаэробных организмов.
Ещё как заводится! Сто пятьдесят раз видел. Другой вопрос, что и под гипсокартоном заведётся запросто. Поэтому единственный безплесеневый вариант - штукатурный крашенный потолок. Но у натяжного другой плюс: если крепко затопят сверху, его просто демонтируешь, сушишь 3 месяца и натягиваешь заново. А если затопят крашенный потолок, то идёшь и стреляешься! Потому как по цене натяжной дешевле в 2-3 раза, а по трудоёмкости меньше раз в 25.
А ты уверен, что сырой потолок с зачатками плесени натяжным не закрыли?
