Толщина цементной штукатурки
Перейти к решению Решено Sano,
Добрый день!
Делаю ремонт в санузле. Демонтировал всю штукатурку. Стены кирпичные. Очень кривые. Сегодня пробовал лазерным уровнем вывести прямые углы и минимизировать слой. Получилось так, что присутствуют места где толщина цпс менее 10мм. их не много, но все же они есть в основном у краев стены, но если и по середине, где кирпич выпирает. Местами там вообще почти под 0. По инструкции слой должен быть от 10 до 35 мм.
Возможно ли местами сделать меньше? Или она обязательно потом отвалится в этих местах?
Там еще такой нюанс, что я буду использовать цементный набрызг, который рекомендован производителем - кнауф адгезиф. И это цементный набрызг должен быть в 5 мм. То есть по итогу в некоторых местах основной слой штукатурки будет менее 5мм. Проблема в том, что если я отодвину еще, то слой в некоторых местах будет уже больше необходимого - 4-5 см.
  • Решение
локально можно и толще наносить, тем более набрызг будет
