Подключение люстры
Дом 1990х годов, панельный, проводка тех времен, без маркировки, на потолке три провода, люстра светодиодная, два провода и земля, при проверке индикаторной отверткой на потолке только один светится, при этом на выключателе не светится ни один в любом положении выключателя. Если соединить фазный кабель (тот, который загорается на индикаторной отвертке) с коричневым кабелем люстры, а синий с любым из двух на потолке, то на выключателе, куда должна заходить фаза есть напряжение (индикаторная отвертка показывает это и на выключателе, он умный, тоже загорается индикация), то люстра либо не горит, либо с нечастой периодичность может моргнуть на секунду, при этом если провода воткнуть в розетку, то люстра светится, то есть она рабочая, что делать, подскажите пожалуйста?
Похоже .что на люстру приходит напрямую фаза ,а "ноль" идет через выключатель. К стати если на потолке три провода ,то выключатель должен быть 2-хклавишный (как правило) Ноль через выключатель это не по науке, но бывает часто. Если люстра исправна и фаза приходит на потолок, то похоже "теряется" ноль. Проверьте тестером выключатель (обе клавиши). Повесьте контрольную лампу ( обыкновенную, накаливания) На фазу и один нулевой провод. Пощёлкайте клавишей. Потом на фазу и другой нулевой провод. Опять проверьте выключатель. Наверное в нём дело
Индикатор может светиться от наведённого напряжения.
Либо померить вольтметром разность напряжений на проводах, либо, как @Рыбак советует, - использовать для проверки проводов лампу накаливания.
