3 часа назад, bagayama сказал(а):
Ха! Кстати... я ж купил себе миниболгарку 12В "позор Бошу" (75мм диск), буквально за смешную цену.
Особо не гонял, но в принципе уже доволен.
Прикупил к ней набор из 9 видов дисков. :)
Есть меду прочими по стеклу и керамике. Адаптер взял для установки сношенных 125мм отрезных...
И там есть пильные диски по дереву.
Два вида.
Вот наверно ими будет ветки небольшие фигачить самое то!
Попробую - расскажу.
Эта идея выглядит не особо безопасной.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
выглядит
Это понятно.
Главное - техпроцесс правильно составить и его соблюдать.
Сколько я видел мужиков без пальцев на правой руке, однако же при этом циркулярка один из основных инструментов.
ПРоблема в том что диск крутится против движения пилы и пилу для безопасности нужно держать двумя руками. Цепная тянет пилу от себя - то есть можно достаточно безопасно удержать одной рукой. Остается только один опасный момент - касание кончиком пилы детали ведет к отскоку пилы назад. Для этого у деволта есть спецзащита кончика шины. В любом случае на дереве одной рукой безопаснее цепной пилой работать.
Пилить то будет, но балгарка на высоте не очень безопасный инструмент. Один знакомый, желая по быстрому спилить веточку балгаркой, вспорол себе живот...
Это понятно.
Вот по этому, что бы не составлять техпроцессы, лучше заплатить полторы штуки за пилу. ИМХО.
И балгарка и пила тянут инструмент от себя. Только в случае непредвиденного, пила останавливается моментально, а вот диск балгарки продолжает вращаться.
Циркулярка сопротивляется, болгарка тянет. А травмироваться и цепной пилой можно - не расслабляйтесь. У меня дед себе бензопилой нос вдоль надвое распилил. Поэтому техпроцесс всегда на первом месте.
Есть у меня один коллега такой. Созерцаю регулярно.
Но по бабам бегать не мешает. :)
Да ну, нафиг, такие приколы! Лучше лишний раз перестраховаться и подумать.
ветки не пробуй , те что она сможет отпилить, проще секатором отрезать )))
у меня любимый диск вот этот https://mlk-shop.ru/dis...lya-m12-fcot ну и надо было пару раз резануть ДВП по метру так закусывает постоянно подачу надо вести еле еле - так она при такой подаче выжиганием занимается
В 17.06.2025 в 19:57, Евгений Вальчук сказал(а):
Понял, что сабелька на высоте тонкие ветки не пилит, упор нужен.
ну тоже не совсем правильный вывод , к сабельке приспособится надо - она кончиком даже если пилка длинная на ура пилит, не колбася руку
Это да :)
Но видишь, хочет человек механизировать труд.
любимый диск
Мультидиск. Крошка карбида вольфрама.
Универсальный диск. Им тоже хотел попробовать.
Но посмотрим.
Основной плюс этого диска, в моём случае - диметр диска не снашивается.
А так машинка моя конечно игрушка игрушкой, но скорость порядка 19000 оборотов и если чуть не доглядел даже отрезным чиркнет - мало не покажется.
      • 208 ответов
