2 часа назад, bagayama сказал(а):
... и почём они выйдут?
Хорошие, токовые, с честной ёмкостью сейчас по 165р если брать десяток. Если по одному, то по 200р, что то же недорого. Опять же, бывают распродажи. Если неспешно мониторить, то можно процентов на 30 дешевле взять.
Если нужно, дам прямые ссылки.
2025-07-07_03-05-11
8 часов назад, Евгений Вальчук сказал(а):
пересыпать АКБ
Как соединяешь контактные площадки на элементах?
Их вроде паять не рекомендуется.
В личке отправь.
Не рекомендуется паять к самим АКБ, а приваренные лепестки как раз можно спаивать. Я и АКБ паяю, ни каких проблем. Просто паять нужно умеючи, не перегревать.
Для садовой обрезки оценивать производительность сабельной и цепной пилы это примерно как сравнивать ручную ножовку и сабельку. Цепная на порядок быстрей работает. Особенно на нетолстых ветках, где сабля не пилит, а трясëт ветку.
Можно вообще на дерево не забираться. Существуют варианты на выдвижной штанге. Раздвигается на 3 метра. Т. е. до 4-5 метров можно с земли дотянуться. Разные конфигурации. Проводные и аккумуляторные. Со стационарно закреплëнной пилой или с поворотной башкой. На некоторых моделях пила отстëгивается от штанги, можно отдельно ей работать.
Себе проводную цепную пилу купил. Аккумуляторные дороже стоят. Да и извечная проблема короткоживущих брендов: через пару лет свежие аккумуляторы для них не найти. Зато теперь при обрезке деревьев сабельку практически не использую. Только там, где аккуратно спилить требуется, чтоб соседнюю ветку не повредить. А где маленькая цепная не справляется, работает обычная бензиновая пила.
В 07.07.2025 в 05:07, Евгений Вальчук сказал(а):
Хорошие, токовые
Как это (что они высокотоковые) видно по обозначению на элементах?
Плюс, к ёмким АКБ возникает потребность в хорошей зарядке.
Родная нонейм зарядка (БП со штеккером) заряжает мои 1,2Ач за 3-4 часа. :)
Пока так живём, есть вероятность взять ещё девайс на 21В с хорошими АКБ и зарядкой.
Но всё равно, разжиться нормальной зарядкой не помешает.
Кстати, почитал отзывы, поговорил с соседом по поводу аккумуляторных цепных пил - часто горят они (это именно про 21В).
Видимо народ пытается их сильно нагружать, а длительную нагрузку они не держат.
Работать по чуть-чуть. :)
Отзывы посмотрите, там много фото с измерениями сопротивления и тока. Народ ставит в инструмент и радуется.
Я ссылки на лоты людям в личку давал, чувствую надо сюда выложить...
В 09.08.2025 в 16:33, Владислав Ходаковский сказал(а):
Что то а на Али, АКБ я бы лучше не брал.. китайцы к сожалению любят впарить.
Отзывы по ссылкам почитайте. Китайцы не все кондоны. Думаете пятизвёздочный магазин с десятками тысячами продаж одной позиции будет обманывать? Многие дорожат репутацией. Я всяким Озонам и Валберисам меньше доверяю. Вот там действительно мошенников полно...
или только тестеры нужно иметь чтобы проверить состояние акб после покупки
Ну если собрался менять АКБ в инструменте, думаю это само собой разумеющее иметь нормальную зарядку с функцией измерения ни только ёмкости, но и внутреннего сопротивления. Рекомендую Liitokala lii-500. 1000-1200р.
Видел вариант пилы у Зитрека, где наличествует удлиняющая штанга, как раз типа как у триммера и пылесоса. :)
Управление со штангой пристёгивается на место акб ... и можно будет снизу пилой управлять.
Также есть пилы такого типа с шиной на 15 и 20см.
Маленькая цепная прям кайф)
Ветки у дома, бруски попилить и все такое
А вот чтобы с удлиняющей палкой - первый раз такое вижу, но куплю)
