Утепление/ремонт межпанельных швов ограждающей стены, квартира п44т последний этаж
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, для обывателя: если вскрывать швы по периметру стены п44т изнутри комнаты и запенивать, от этого могут быть негативные последствия?
Например, смещение точки росы на внутрь квартиры и как этого не допустить?
и может ли нарушиться в в принципе от такого вмешательства вентиляция внутри шва, в результате чего влага все равно будет попадать в шов (например с технического этажа) но при этом перестанет проветриваться и начнет задерживаться внутри шва?
Сейчас на стене внутри комнаты нет следов влаги или плесени, есть только теплопотеря в основном по углам и по верхнему шву. Просто не можем понять как лучше решить проблему, хотим вызвать строительных альпинистов и расшить/утеплить шов снаружи стены, а как понять, нужно ли перед этим еще и изнутри комнаты вскрыть эти швы и запенить?
Пожалуйста, посоветуйте в таком случае к каким мастерам/организациям лучше обращаться для проведения внутренних работ со швами или хотя бы как проконтролировать их работу, чтобы они не сделали хуже.
тепловизионная проверка выявила теплопотери по углам, верхнему стыку, инженер так же предположил, что сама стена возможно отсыревает изнутри, в неё попадает влага. "предположительно идет протечка с крыши" На УК особенно не надеемся и хотим не экономить и выполнить ремонт качественно.
так же у нас старое окно от застройщика уже около 14 лет и из него тоже в стену может поступать влага. Само окно тоже значительно пропускает холод уже трижды приглашали разных оконных мастеров для регулировки и замены уплотнителя, но результата это не дало, поэтому планируем замену окна)
Для точной диагностики нужно на месте оценку производить а не удаленно. Слишком много факторов влияния.
