Стяжка на звукоизоляционный материал.
Здравствуйте! Надо положить стажку на маты звукоизоляционные, и полистирол для тепло изоляции. Вопрос в том как установить маяки что бы они не играли.
Или сначала можно сделать черновую стяжку?
Есть без маячная технология, хотя маяки конечно натирают сразу раствором, полусухая стяжка в общем то
Спасибо, но у меня проблемы со зрением. Этот вариант не подходит 😟
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Можно вот так.
1529498757145
1529498758265
1529498762328
IMG_20180618_191338
IMG_20180619_134543
А если на звукоизоляционный маты, стяжки см. 2-3, после того как стяжка наберёт прочность, зделать по маякам?
Можно и так, побольше времени уйдет. А каким образом зрение может помешать стяжку по маякам сделать?
У меня астигматизм, мелкие вещи, линия лазера может развеваться, а то и троить может.
Понятно. Можно пузырьковым уровнем примотаным скотчем на духметровое правило плоскость построить.
Братан, ты имеешь ввиду в ручную протягивать?
Может посоветуешь что можно использовать в качестве звукоизоляции? Может комбинированный вариант? Если да то какой.
Я имею ввиду - маяки ставить.
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Сшитый полиэтилен 10мм. Либо базальтовая вата Florbatts
.место полиэтиленовой плёнки я буду использовать гидроизоляционную пленку, стыки заделывать армированым скотчем? Он же походу не будет держаться?
А зачем тогда тогда уровень пузырьковый?
Сшитый полиэтилен - это не парниковая пленка, это вспененный полиэтилен толщиной 10мм
А как вы уровень пола без уровня выставите?
А я насчёт полиэтилена понял буквально 🤣
Так речь шла о без моячной стяжке. А маяки ставятся по уровню.
вспененный полиэтилен это утеплитель, я писал что использовать буду пеноплекс, или он как звукоизоляция тоже идет?
Звукоизолирующая подложка. Под стяжку толщиной не менее 10мм. Вот такой. Сшитый полиэтилен.
IMG_20250911_204317
IMG_20250911_204317
Так это теплоизоляция, меня интересует звукоизоляция. Пеноплекс не чем не хуже, про сшитый полиэтилен сказано только что это теплоизоляция, но не слово про звукоизоляцию.
Главное не забыть в таком случае маяки на дюбели поставить
