Утепление деревянного пола
Здравствуйте!
Прошу помощи и советов.
Жилой деревянный дом. Деревянные полы на лагах из бревен. На полах ОСП и линолеум. Хочу утеплить пол без разбора изнутри.
Планирую утепление из подполья пенопластом. У кого-нибудь есть подобный опыт?
Пенопласт в деревянном полу - плохая идея. Сгниёт быстрей.
Если снизу, без разбирательства чистового пола, желаете исполнить, то лучше минвату использовать. Запихиваете вату между лаг, сразу пристреливаете к лагам пароизоляционную мембрану и подшиваете обрешётку, чтоб всё это не обвалилось.
Необходимо также обеспечить вентиляцию. Должны быть оформлены продухи. Попросту - это дырки в цоколе с улицы в подполье. Если дом старой постройки, то почти наверняка предки, которые дом строили, должны были это сделать. На зиму продухи затыкаются какими-нибудь тряпками. С ранней весны до первых серьёзных холодов они открываются и в подполе сквозняки гуляют.
Какую вату и какую мембрану использовать? Скоро более продвинутые в этой теме коллеги подтянутся и что-то подскажут.
Если снять линолеум и ОСП, постелить фольгированный утеплитель и обратно все положить, как считаете, нужно что-то из подполья обустраивать, типа пароизоляции?
По такому судному описанию сложно какие-то рекомендации давать. В идеальном случае весь пол разобрать и переделать. Это не так страшно и долго, как может показаться с первого взгляда. Особенно если старые доски получится в дело пустить. Понятное дело, такое раздолбайство с реконструкцией в зиму не разумно затевать.
Собственно, в конструкции пола ничего не изменится. Ну добавится ещё один слой. Конструктивные и несущие элементы не затрагиваются. Фольгированный утеплитель нет смысла под напольное покрытие укладывать. Не будет в закрытом виде эта блестяшка работать. Вспененную мягкую подложку? ХЗ, как она работать будет. Тонкая (3-5 мм) особо не добавит теплоизоляции. Толстая (10-12 мм) - возможно будет прогибаться ОСП под ногами. А может эта пенохрень сразу сомнётся до околонулевой толщины. Проще, быстрей и эффективней будет ковёр на всю комнату расстелить.
