Здравствуйте
Помогите пожалуйста
Имеется туалетная комната с неровными стенами
Планируется сделать короб , фальш стену
Как на картинке
Задача выровнить стены гипсокартоном на профиле , так что бы углы спереди , получились под 90 градусов
Во возможности не забирать много пространства гипсокартоном, для этого и были проделаны углубления в кирпиче для направляющих
Стену где дверь , дверной проём ровнять не планируется , только стены боковые и переднюю где трубы
Соорудить красивый высокий короб где труба снизу , с ровными углами под 90 градусов и ровной фальш стеной над коробом , чтоб получилась типа полочка. Как на картинке
Не получается выставить два угла под 90
Если начинать с левой стены , она имеет уклоны по горизонтали и вертикали
Беру от дверного косяка , отмеряю на полу ставлю метку , эти см переношу в правую стороны отмечаю
Лазерным уровнем строю плоскость по этим линиям , ставлю метку по линии от лазерного уровня на передней стене
Дальше не знаю как стену спереди вывести в 90 градусов
Если начинаю от передней стены , дения лазерного уровня вообще улетает куда то в космос , отодвигаю от стены уровень , там отступ страшный от стены получается
Как правильно сделать, подскажите пожалуйста как с учебника для чайников
Нарисуйте пожалуйста, объясните на двух пальцах
Либо я дурак , либо просто лыжи уже не едут
На фото помещение для ремонта
На картинке желаемый результат IMG_20260102_162647_713.thumb.jpg.c9e3aecd962edec9041a302d788a3225.jpgIMG_20260102_162647_713.thumb.jpg.c9e3aecd962edec9041a302d788a3225.jpgIMG_20260102_162647_713.thumb.jpg.c9e3aecd962edec9041a302d788a3225.jpgIMG_20260102_162652_640.thumb.jpg.41652c8a945c066740b8757f3a439026.jpgIMG_20260102_162712_891.thumb.jpg.e4f75dd9d00962fb9c2048fb93257ef3.jpg
Имеется лазерный уровень с линиями которые строят 90 градусов
IMG_20251223_232333_304
21 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):
У вас перезагрузка? Вроде все уже обсудили?
Я дополнил
Немного по другому описал ситуацию
Нет возможности ровнять стену где дверь
По вашей схеме если начинать от стены спереди , луч что находится слева от стены уходит , и ложится не ровно по плоскости от стены , получается выставить 90 на оба угла , но выставить плоскость левой стены не представляю как это сделать
1767433635536.IMG_20260103_164042_000
1767433744103.IMG_20260103_164045_633
1767433842020.IMG_20260103_164054_867
1767433689944.IMG_20260103_164107_755
Значит, из двух зол нужно выбирать меньшее. Точно прямым должен быть наружный угол короба справа напротив входа Хорошо было бы иметь прямые углы слева и вправа от инсталляции в нише, а углы у стены в которой дверь видимо придется оставлять какие есть.
Снимок экрана (137)
17 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Значит, из двух зол нужно выбирать меньшее. Точно прямым должен быть наружный угол короба справа напротив входа...
Один зимний сезон поработал на изготовлении и монтаже кухонных столешниц и прочих изделий из искусственного камня. Пришёл к выводу, что на внешних углах ващще пофигу, сколько там градусов. А когда внутренние углы непрямые и туда надо плотненко впихнуть столешку или мойку, это очень усложняет монтаж. Да и на глаз во внутренних углах непрямоугольность лучше заметна.
