Сколько кВт на ...мм. провода
Всем здрасти! В начале общая информация. Я делаю ремонт у себя в квартире. Дом панельный 88 года постройки и решил менять всю проводку т.к. старая алюминий(я его не особо воспринимаю!) и у них вся изоляция полопалась. В начале я хотел поменять проводку по принципу свет-розетки, т.к делать свет-розетки по комнатно-слишком много провадов, но вчера решил сделать немного подругому: будет отдельная ветка на плиту, на стиральную машинку и проточный водонагреватель, и квартиру разделю на две половины и вследствии получится 2 линии световых и 2 розеточные, итого 6 линий прийдет на щиток. Везде идут медные многожильные-на свет 1.5 мм., на розетки 2.5 мм., на стиралку и водонагреватель 3.5 мм. Так вот вопрос:1. Что ВЫ скажете о такой схеме разброса линий?2. Достаточно ли такой квадратуры провода?3. И самый основной-как расчитывать максимальную нагрузку в Вт. на провод. У меня есть таблица(я её взял из руководства по установку теплого пола) так вот там написано: МЕДЬ при сечении 1мм.-16А и 3.5 кВт; 1.5мм.-19А и 4.1кВт; 2.5мм.-27А и 5.9кВт. АЛЮМИНИЙ при сечении 2.5мм.-20А и 4.4кВт; 4мм.-28А и 6.1кВт. А в интернете я гдето вычитал что медный 1.5мм. выдерживает 3.9кВт-каму верить не знаю! Так вот вопрос-верно ли сказано в этой таблице и если нет то поправте и вообще как высчитывать наминальную нагрузку на провод?
блин ну полистать темы с электрикой не пробовали, кстати - советую, узнаете много интересного :)https://homemasters.ru/...schnost-tok/а провода на 3,5мм2 - не существует
Да извините. Я просто сночала создал тему а потом начал смотреть и действительно нашол мно пищи для размышления но и вопросов появилось много, если не найду на них ответы то спрошу.
да всегда помогём - если смогём :D
...а провода на 3,5мм2 - не существует
Существует-существует. :) Это то, что у торгашей идёт под названием "4 кв.мм." :angry:
ладно перефразирую :D стандартного провода на 3,5
