Как поступить?
Доброго времени суток!
Если есть знатоки, подскажите пожалуйста.
Необходимо сделать плитку в ванной и туалете. Дом старый, стоит кабина, ее не сносили. В ванной ранее была ванна (ширина 70) и рядом стиралка (ширина 60). После демонтажа плитки стены по узкой стороне134 см. После штукатурки по маякам стена стала 128 см. Нужно соответственно в идеале 70 (ванна)+60 (стиралка)+2см (плитка)+ зазоры под стиралку (пару см).
Как впихнуть стиралку?
Слой штукатурки получился толстый, около 4 см с одной стороны и 2-3 с другой. Чтобы вместить ванну и стиралку, нужно вмонтировать ванну в стену на 5,5 см, что некрасиво. Я сказала сбивать штукатурку по стене, к которой примыкает ванна. Но получается, даже если сбить эту стену, ванна должна быть вмонтирована в стену на примерно 2 см.
Стена гипсолитовая и плохая. Толщиной она примерно 5 см. Можно ли по всей длине вмонтироваться туда на 2 см? Или нужно сбивать с двух сторон штукатурку (напротив тоже)? Не сломается ли стена?
Ранее был не толстый слой штукатурки и плитки и ванна была вмонтирована в стену примерно 0,5-1 см. И все влезало.
Что делать? подскажите, кто сталкивался.
Если раньше был 1см штукатурка, откуда сейчас 4 взялось? Сантехкабина обычно армированная. Не развалится.
Старую штукатурку сбивали и штукатурили заново
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Раньше было ровно? Плитка лежала хорошо?
Стены там завалены, поэтому такой слой получился. Ранее плитка лежала нормально, визуально не было видно, что стены завалены.
Я уже этому мастеру оплатила за работу. Потом перезвонила, говорю ничего не влазит, приходите сбивайте. Вроде он согласился на выходных. Теперь же думаю, что даже если одну стену сбить, это не спасет ситуацию там будет плюс 4 см, в фактически надо плюс шесть.
Вам виднее, но я встречал странные случаи, когда слои штукатурки никак не соответствовали необходимости. Как будто штуукатурам за дополнительную толщину доплачивают. Загадка.
Всю штукатурку сбивать не обязательно. Можно прорезать штробу и заглубить бортик ванны в стену. Плитка клеится с заходом на ванну. Однако, 6 см таким образом не выкроить. 2-3 см возможно ванну в стену задвинуть. На противоположной стене вырезать нишу под стиралку глубиной несколько см, чтоб получить необходимые отступы и зазоры. Не обязательно плитку там лепить. Просто выровнять стенки и покрасить хорошей влагостойкой краской.
