Замена радиаторов отопления в брежневке. Нержавейка под пресс?
Пришло время менять радиаторы отопления в квартире сына с невесткой. Дом 73-го года выпуска, сейчас стоят панельные радиаторы. Вот такое чудо. Работают, кстати, на ура, умели советы делать))
С радиаторами вроде определились. Из того что есть в продаже Рифар Монолит. (Или может Rifar SUPReMO?????).
Вопрос про трубы. Сантехник предлагает нержавейку под пресс (Валтек). Типа такого.
На старой квартире делал из сшитого полиэтилена Рехау, про нержавейку слышал, но не более того.
Кто нибудь может что сказать про нее? В целом и про валтек в частности.
И попутный вопрос про вентили. Регулирующий и шаровый. FAR брать?
ЗЫ. Пользуясь служебным положением призываю в тему @Technik-san ))))
IMG_20260508_215435.thumb.jpg.b488076f316deeb26e70a9b7748d6fb8.jpgIMG_20260508_215257.thumb.jpg.68a2a010aaebe99799dcec7ff1c1f787.jpgФото. В октябре сделано,
в другой комнате уже 10лет немецкое, что то на дорогом.
Кто делал, (наши сантехники) также вся квартира в нержавейке , да и вообще они сейчас часто её делают
Но если интересно, то железка будет стоить может даже дороже нерж, каждый сваренный стык 1т.р. Можно посчитать сколько стыков надо сварить чтобы сделать как у меня
Нержавейка - это хорошо, безопасно. У меня в одной комнате радиаторы раскаленные, я тоже нержавейку поставил на всякий случай. Лет 6 наверное уже.
Красиво утопил.
Судя по фото и наличию ИМЕННО снизу трёхходового вентиля у вас нижняя подача теплоносителя по этой причине обычное боковое подключение у вас работать не будет. По старой схеме при нижней подаче он "работает на ура" только по той причине, что трёхходовой вентиль снизу перекрывает поток на байпас и принудительно загоняет весь теплоноситель в радиатор. Потому как дом старый и теплоноситель во всём доме очень грязный, поэтому лучше для этого объекта приобретайте радиаторы Рифар Монолит, но никак не Супремо. Отличие в том, что у Монолита одна толстая вертикальная трубка, а у Супремо две тонких. Неплохим выбором для подключения этого радиатора будет нержавейка 22 мм от Valtec , но схему здесь предпочтительно поменять и сделать нижнее подключение. Пример на фото
Screenshot_2026-05-16-19-56-55-480_com.android.chrome-edit~2
Screenshot_2026-05-16-20-05-44-426_com.google.android.apps.photos-edit
Screenshot_2026-05-16-20-05-04-928_com.google.android.apps.photos-edit
Screenshot_2026-05-16-20-04-28-980_com.google.android.apps.photos-edit
@Technik-san , спасибо.
Радиатор купили. Рифар монолит.
С трубами тоже определились, нержавейка валтек. Местные сантехники ( от УК) , кстати, всем лепят ПП, другого не умеют.
По поводу подачи, сына попросил ещё неделю назад узнать в УК, сегодня напомнил, надеюсь завтра уточнит, что бы наверняка .
Что касается схемы подключения, я думал по диагонали сделать, но предложенный вами вариант для меня открытие)))) . Он даже эстетичнее смотрится.
По арматуре куплен уже запорный вентиль FAR FV 1400 34 и регулирующий вентиль FV 1350 34. Но последний без проблем можно поменять на угловой FV 1150 34.
Вопрос. На фото стоит дополнительно шаровый перед регулирующем вентилем. Он нужен?
@KGB - я вам показал запорную и регулировочную арматуру для обвязки радиатора при нижней подаче и другой вариант здесь не годится. Только угловой рег.вентиль и два шар.крана. В этом случае радиатор не будет зажат гайками с двух сторон и легко сниматься
Screenshot_2026-05-17-21-09-57-348_com.android.chrome-edit
сказал @Technik-san тоном не допускающим никаких возражений)))).
Тем не менее ещё спрошу. Кран, который на обратке. Если я уже купил запорный вентиль FAR FV 1400 34, менять его на шаровый, или все таки его поставить, что бы не заморачиваться и с его обменом.
я вам озвучил уже проверенный много раз метод подключения из своей практики, но вы можете сделать так, как сами считаете нужным, как говориться - опытный Мастер не может второй раз совершать одну и ту же ошибку, но он даст шанс и другому Мастеру реализоваться в этом плане )) Смоделируйте свою схему, согласно уже купленным материалам и сделайте фото, того, что получится, а потом можно и продолжить дисскусс.
@KGB - небольшая ремарка, пропускная способность запорного вентиля гораздо ниже, чем у полнопроходного шарового крана., сответственно вы уменьшите теплоотдачу радиатора , тем более в сумме с угловым регулировочным на подаче.
Папка, вот теперь понятнее, поскольку я не видел принципиальной разницы между ними.
Хотя, не удержусь))), справедливости ради, запорный вентиль я не от балды приобретал.
Впрочем сдать/обменять проблем нет.
То что вы привели в качестве примера к вашему случаю вообще не относится. Там была верхняя подача и боковое подключение, поэтому и нужен был прямой запорный вентиль, а при нижней подаче, как у вас сейчас, надо по другому. На фото пример, почему при нижней подаче боковое подключение не работает. Остывший теплоноситель снизу встречается с горячим и вместе уходят через байпас вверх.
Screenshot_2026-05-19-21-37-23-452_ru.yandex.disk-edit
@Technik-san сходил к тэхническому дырэктору на всякий случай. Действительно , подача теплоносителя снизу. Но при этом он против изменения схемы подключения, типа это реконструкция, зато категорически рекомендует ПП трубы, здесь по его мнению реконструкции нет.. Вот такие директора в УК .
