Нужна срочная помощь плиточников
День добрый.
Обращаюсь за срочной помощью, советом от плиточников или тех, кто занимался укладкой плитки.
Такая плитка https://ozon.ru/t/jQUmHiu
Крыльцо - основание цсп 20мм на часто идущих лагах
Прикручена к цсп оцинкованная сетка 50х50 и сделана стяжка клеем для плитки Plitonit Plitoflex 2500 C2 TE S1. После чего мастер стал укладывать плитку так - намазывал обратную сторону плитки клеем и давал подсохнуть (сильно). После чего наносил клей гребенкой 10 на ступени и клал плитку.
Проблема - на 3й день она стала отлетать. Еще работы не закончились, а она полетела. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Хочу попробовать понять где косяк. В технологии укладки? Я не очень понимаю зачем нужна была стяжка и подсыхание клея на плитке, почему сразу поверх сетки нельзя было нанести клей и положить плитку - ведь тогда слой клея был бы монолитный.
А так видно, что плитка отскакивает со своим внутренним клеем именно он слоя клея «гребенкой».
Еще несколько моментов. Начал мастер со ступеней и пошел вверх. Ходить по ступеням (пусть и аккуратно) начал на следующий день после укладки (типа клей схватился). Так же у нас через день начались моросящие дожди по ночам. Я конечно пытался накидывать на ступени полиэтилен, хотя мастер говорил, что не надо.
Вобщем - какие мысли, в чем косяк и что теперь делать?
По моему - один сплошной косяк перманентно идущий по всему процессу.. Во первых, цсп - самый последний материал который нужно укладывать под плитку - на нем в помещении-то плитка плохо держится, а уж на улице - тем более. Цсп имеет свойство от воздействия влаги выгибаться как древесина, то есть повторяет это ее свойство. Во вторых, цсп лежит на древесине - вибрация обоих материалов неизбежна. в третьих, сетка там тоже не нужна в данном случае, но по крайней мере, она не усугубляет дело. В четвертых, не нужно было давать паузу после нанесения клея на плитку., В пятых, хождение по гибкому основанию по свежему клею влечет расслаивание. клей набирает прочность минимум 3 дня. В шестых, залив воды в швы плитки тоже не добавляет прочности,
Если хочется по какой-то причине оставить дощатое основание и цсп, то только клей на основе мс-полимера, или полиуретана справится с задачей. И-то, необходимо обеспечить гидроизоляциюю основания, чтобы древесина от влаги не разбухала и не сгнила послезавтра. А еще лучше сделать более надежное основание. Лучше всего бетон, или металлические ванны из уголка залить армированной стяжной толщиной не менее 5 см, а лучше 6-10см - и надежнее будет, и внушительнее будет выглядеть.
К сожалению, основание такое, какое есть. Дом свайный и крыльцо тоже на сваях. Заливать бетонную конструкцию под крыльцо… это очень много по деньгам. Потому, увы, так. Лаги старались максимально часто и 50ки доски. Понимаем риски, но альтернатива - деревянные полы. :(
Ну я в принципе да, так и думал. говорил же даже сам - нафиг на следующий день ходить. Ну и идея с высыханием клея на плитке, чтобы потом приклеивать на свежий слой тоже, видать, сыграла свою роль :(
Заливать массив не обязательно, можно из металла лестницу построить, из уголка сделать рамки , в них вварить, или вставить решетку, снизу поставить опалубку, бортики опалубкой построить и заливать. Будет основательно и долговечно.. Ну, и да, укладывать плитку однозначно лучше сверху вниз, а не наоборот.
И, к слову сказать, деревянная лестница, когда красиво и добротно сделана, это не так уж и плохо для деревянного дома. Дерево к дереву.
Ну, и еще мысль, монолитное крыльцо тоже не сильно большая проблема залить. Послойно можно залить, ступенька за ступенькой..
Это не проблемно. Это долго и дорого :) Сейчас мы имеем то, что имеем и задача исправить косяки по-максимуму.
кстати, а почему плитку просто не прикрутить? Четыре дырки в плитке с углублениями, далее на саморезы в клей и далее в цсп. Не вечно ли?:)
а дырки зашпаклевать и подкрасить.
Лопнет плитка, хотя она все равно лопнет.
В этой затее всё нехорошо сделано.
Вы сказали исправить косяки по максимуму, Дмитрий вам ответил что можно сделать
Плитка из полимерпесчаного композита, можно крепить и на саморезы (даже рекомендовано). Возможно плохая адгезия с плиточным клеем как раз из-за материала плитки.
Из композита, на саморезы, которые нужно замазать, офигительный вариант )
В продолжении темы.
Если позволите. такой вопрос. Для затирки куплен герметик pu-25. Оптимальный ли выбор? И если нет - какой лучше использовать для данной плитки? https://ozon.ru/t/jQUmHiu
Еще мастер предлагает в швы плитки (4 мм) вдавить дэмферную ленту. Типа чтобы уменьшить расход герметика и улучшить функционал. Стоит ли?:)
IMG_9411
IMG_9412
По герметику смущает только 25% деформации , хз как там весь пирог из досок и композита будет двигаться.
Что касается шнура, то он должен быть, нельзя заполнять шов на всю глубину, так герметики не работают
Понял, спасибо. А что это за шнуры такие? поиском выдаются от 10см и плоские
Не обязательно саморезы с лицевой стороны, можно и снизу:D
Есть такие, вот фотка из Леруа:
