Ремонт цоколя и отмостки гаража
Все здравствуйте.
На приведенных фото стена моего гаража на уровне соприкосновения с грунтом между гаражами. Материал стены какой-то не особо прочный блок, типа шлакоблока, но достаточно рыхлый. С другой стороны такая же история. Зима с большим количеством осадков и оттепелями/замерзания усугубила и без того хрупкую структуру стены и штукатурки.
Хочется сделать что-то с этой проблемой и дальше возможно продать его.
Вопрос состоит в следующем. В целом совет по ремонту, применяемым материалам и технологии. На века делать не думаю что хорошая идея, но и укрепить все это конечно нужно.
Мои идеи таковы, что нужно снять часть земли, по возможности залить отмостку бетонным армированным слоем вдоль стены между гаражами. Отмостка с углублением типа для стекания воды, как желоб. Высушить все это, затем установить опалубку, предварительно естественно сбить все рыхлое со стены и залить цоколь где-то хотя бы сантиметров 7 от стены. На высоте 40-50 см.
С такой технологией есть несколько вопрос, а именно.
1. Как состыковать бетонный слой отмостки и цоколя, нужно как-то гидроизолировать этот шов наверное, или по старинке рубероид между ними кинуть и все?
2. Как и чем прогрунтовать рыхлый материал стены, укрепить основание и затем по опалубке залить цоколь?
3. Нужно будет потом и цоколь, и отмостку обрабатывать каким-то гидроизолирующим составом для предотвращения разрушение дальнейшего.
4. Какой у целом "бутерброд" лучше будет для отмостки? Было бы круто засыпать глиной, типа гидрозамок сделать, но где же ее столько взять и сколько тогда надо выкапывать вокруг гаража. Есть ли проще варианты? Чтобы и по уму было, и не дорого/энергозатратно
Вот фото стены поближе
Сначала цоколь, землю убираем , ремонтируем, затем руберойд с заходом на стену , и уже отмостка.
Но капилярный подсос воды из грунта это не остановит, ведь основные разрушения не от верховой воды, а из за того что нет гидро отсечки фундамента от стен
Вообще есть составы которые вводятся с помощью давления в просверленные отверстия, инъекции, которые всё это дело стабилизируют и укрепят. В какую цену это обойдётся , надо считать
@Sano я правильно понимаю, что из рубероида делается как бы лодочка, с заходом на мой цоколь, далее горизонтальная плоскость, далее плоскость стены соседнего гаража?
И второе, как и что под низ и наверх рубероида класть? Я читал песок трамбуют и щебень как гидрозамок, или опять же глина. Или рубероида достаточно будет? И как потом обезопасить щель между цоколем и отмосткой?
Да, типа лодочки, нужно сделать так чтобы верховую воду отводить, также и с кровли сделать водоотведение.
В красивом варианте стык цоколь отмостка делается с небольшим зазором , который закрывается шнуром, и сверху герметиком
@Sano а как это технически реализовать? От цоколя делать проставку какую-то при заливке отмостки и потом ее вынимать, что-то вроде осб 9 мм? И что за шнур вы упоминали? Герметик типа праймеров смоляного какого-то?
Осб и прочее уже не выдернуть, пенопласт выцарапывать, лучше пенофол , тем более отмостка от цоколя должна быть отдельная
Есть гидроизоляция шнуры которые набухают от воды и но у вас не бассейн
Поэтому предложу такой шнур и герметик , в файлаакетах по 600гр под большой пистолет, но можно и 300гр стандартные, шнур нужен чтобы герметик не проваливался, его не надо наносить глубоко, он так не работает
IMG_20260528_135531
IMG_20260528_135753
