Выравнивание пола плиточным клеем
Какой клей лучше использовать (если можно конкретно. Если так нельзя то в личку)? Толщина 6-30мм. Сверху ламинат.Или может еще есть бюджетные варианты? Весь форум прочитал - ничего конкретного. Еще хотелось подробнее узнать (у sano) про опыт стяжки ротбандом (какие конкретно минусы и особенности). Самовыравнивающиеся смеси - не вариант. дорого и не видно )))
Или может еще есть бюджетные варианты? Самовыравнивающиеся смеси - не вариант. дорого и не видно )))
плиточный клей это бюджетный вариант :blink:
ну 200 рублей за 25кг мешок явно бюджетнее чем 500+ рублей ... :rolleyes: Песчано-цементная смесь для меня не вариант, т.к. в некоторых местах возможно толщина будет стремиться к 0. Вобще мне понравился вариант с ротбандом, но не знаю как поведет себя это дело в эксплуатации. Или может (мысли вслух) килограм на 100-150 ЦПС забубенить мешок перлфикса или фугенфюллера ??? бред??? х.з.((( подскажите как грамотно сделать чтобы было дешево и прочно?
наливной пол боларс 1030 посмотрите в какую у вас цену, все же он лучше плит клея, да и предназначение его как раз для вашего случаяа про ротбанд в той теме уже все сказал :) его лучше всё таки на стену
У вас есть опыт работы с этой смесью? просто нажал на поиск и первое что увидел: "Проблемы возникли с непросроченной смесью Боларс СВ-1030, когда заливал пол на лоджии. Основание было прогрунтовано, по периметру выложены полоски пенополистироловой плитки для потолка для образования компенсационных зазоров. Сохла недели 3. В некоторых местах осутствовала адгезия к основанию, что привело к вспучиванию стяжки. При нажиме на эти места стяжка, соответственно, треснула. Пришлось сдирать. Причем, для этого не пришлось прилагать какие-либо усилия. Просто пособирал куски руками в мешки. Возможно брак или подделка. Перезалил заново смесью СВ-210. Проблем нет. Прилипла намертво. СВ-1030 - темно-серого цвета. Скорее всего на цементной основе. СВ-210 - светло-кремового цвета. Возможно, соддержит более эластичные компоненты."... А так довольно заманчивый вариант :rolleyes:
есть опыт, и работали мы её много и св 1010 и не вы одни такие которые считают этот вариант заманчивым :)поиском по форуму найдете и про боларс и про наливные полынатыкаюсь на темы где жаловались на наливные полы, но основные проблемы не в смесях а в том что нет понятия как ими работать, ошибочно думать что вылил из ведра и пол готоввозьмите мешок один сделайте небольшую квадратуру и посмотрите как у вас получится и сделаете выводы для себя
Клей для таких слоёв не выход- Vetonit S-30,сверху пожиже S-06! Довольно недорогой вариант есть ещё такая фирма Sakret, у них есть аналоги подешевле,но думаю в России её ещё нет
Изменено пользователем Sprayer
ПЛИТОНИТ В максислой - единственный клиточный клей что я нашел, где в инструкции написано что 30 мм слой допустим.себе делал кухню и коридор - доволен результатом.
Изменено пользователем YoGo
Он чуть дороже обычного и чтобы подкроить, можно 1:1 мешать с обычным. Только крутить на малой скорости и по инструкции - максислой реально расслаивается на высоких оборотах:)). Дать постоять, покурить и еще раз щадяще перемешать. Стоит мертвецки. Реально дешевле полов и зубами не оторвешь.
Доброго времени суток!Мастера, подскажите, или ссылку на тему киньте, плз!На какой клей клеить ГВЛВ к полу?Имеется стяжка, по горизонту ровная, по поверхности кривая.Пришла мысль поклеить листы ГВЛВ. Или это бред? Или можно прикрутить?Мож кто делал?
Кривая - повылазил, добавленный в ЦПС керамзит. Получился пол, как бы в пупырышках.И еще. Не порушится ли ГВЛВ под линолиумом, например, от ножек мебели или еще чего?Спасибо.
Шлифануть пол шлифовальным камнем,и тонко плиточным раствором протянуть!,зачем лишние затраты на ГВЛВ
Не :angry: В моем случае это не вариант :angry: Пупырчатость по всей площади. Высота пупырчиков :) 0,5 см, примерно.Тут или разливайка, но это дороговато.Или плиточный клей, вместо разливайки, не могу добиться, жизнеспосовен ли этот вариант.Либо ГВЛВ на клей. Мне кажется вариант не плохой, но что скажут мастера ПЛЗ!Да и пыльно шлифмашина уж блно B)
У меня такая же была проблема. Поэтому и задавал вопрос по стяжке. Правда у меня не только керамзит выпирает в стяжке но она ещё и рыхлая и неровная по горизонту, поэтому сбиваю. А вот у Вас если стяжка крепкая, но пузырчатая то считаю что вполне нормальный вариант прогрунтовать её грунтовкой глубокого проникновения и загладить плиточным клеем.
Я предложил для начала камень,а к шлифмашине как правило подключается пылесос!(но не каждая с этой задачей справится)
Вообще Кнауф предлагает вариант гипсовых полов. Но там толщина около 5 см. Сдается мне, что если просто приклеить(прикрутить) ГВЛВ к полу, да еще в пупырышек, он потрескается. Самый лучший вариант - самовыравнивающаяся стяжка. Плиточный клей не советую. Больше вероятность, что потрескается. И стяжку из него делать тяжелее. Да и по цене нормальный клей (типа Юниса) вполне сопоставим с наливными смесями (тиба Боларс, Старатели).
Если толщина заливки не менее 1 см. лейте саморастекайку, а в неё растилается и топится малярная стеклосетка (на высохшей поверхности,трещины в доли миллиматра не учитываются).Да, и поаккуратнее с игольчатым валиком- цепляется зараза :)
