Толстый слой цементной штукатурки
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
И та и другая подойдет.
Крепить там где толстые слоя только? Местами будет толщина маяка ток . и крепить сетку на расстояние от стены или в плотную?
Прямо к стене можно крепить. Если слой позволяет, то крепите надежнее будет. Если штукатурку еще не купили или можно сдать, то проще гипсовую купить Она в данном случае ничем не хуже будет.
А что на счет технологии поклейки гипсокартона на перфикс скажете?
Думаю может не штукатурить а гипсокартоном все зашить да и все
Тоже норм. саморезов в качестве реперов навтыкайте чтобы нужную плоскость опоры для листа обеспечить, и клейте на здоровье. Гипрок только влагостойкий берите. он ощутимо лучше обычного.
Однако штукатуркой вы пространства чуть больше для жизни оставите.
Думаю пол сантиметра с каждой стороны не сыграют сильно роли
1.Под гипрок так же чисто грунтануть стену и все?
2.И вопрос подрезы гипсокортона чем то надо обработать?
3. Гипсокартон надо грунтовать перед укладкой плитки? Плитка будет ложиться через месяц два а может и позже
4. Шлепки перфликса как часто делать ?
  • Решение
1.Грунтовать
2.грунтовать
3.грунтовать.
4.Чем чаще, тем надежнее и тише. Меньше пустот, - меньше резонанс Пустой гипрок будет бухтеть как барабан.
57 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
1.Грунтовать
2.грунтовать
3.грунтовать.
Спасибо большое
