Штроборез выбор
Морда
с каждым разом все страньше и страньшено интересно :)
А дрель тут какую функцию выполняет? И что значит никакого шума? Эта пила сама по себе воет дай боже :D
Дык нет , дрель это электромотор...далее редуктор от болгарки ...с 11000 оботов в результате понижается до 1500....соотвессно момент силы повышается в разы ..не застревает ну и пыли нет и воя тоже ...
Угу, присмотрелся к фотке внимательнее. У пилы родной движок снят. Тогда принцип более-менее ясен. Интересно получилось!
Здраствуите подскожите пожалуиста по поводу бороздодела ИНТЕРСКОЛ-УОМ-230-2100 можноли использовать как штроборез и сколько дисков надивается?
Интерскол этот ХУNТА, пыль не собирает не фига. Дисков не знаю сколько, там и с одним делать нечего... Нормальный бороздодел можно получить, купив кожух Хилти(артикул забыл) на 230мм за 5к руб, и любую болгарку Бош(мин тоже 5к). Лучше, конечно, старшие модели брать, с поворотной ручкой и прочим КБС. Сам так и сделаю, особенно если кожух удастся заказать через знакомого.
если есть представитель в городе так они этот кожух и сами доставят
Если б было, вся жизнь по другому бы сложилась;) Представительство в татарии, доставка оттуда рублей 350. Для 5к это уже не аргумент, а вот пистоль для пены я не стал покупать(и правильно;)).Теперь вот захожу иногда в Мерлен поплакать на ТЕ-7С за 8860(где ж раньше-то вы были)... Ладно хоть расходка там есть. Но о кожухе можно и не мечтать. Хотя, это нелогично с их стороны: болгарка есть(15к за красный Бош...), диск алмазный есть, а пылюку куда? Так не годится, это ж Хилти, а не Практил какой, чтоб силикоз зарабатывать;)ПС: У Интерскола этого один диск, и это не штроборез вовсе, и даже не бороздодел(кэннот инто погружение), а отрезная машина. Тока это ж Интерскол, поэтому тупо болгарин на 230 с трубой... Что, вам бордюр надо перепилить? А вот зубами догрызайте - хотели, ишь, за четыре косаря попилить в свое удовольствие. На нормальную отрезную за такие деньги можно только посмотреть...
Изменено пользователем Hamster
у нас мерлена нету, так что даже не поплакать :) а кожух такой самому охотца, но есть сомнения что на моего 125го бошика он сядет
Тот, которыя я присмотрел - конечно, не сядет. Он на 230. На 125 у Хилти тоже есть, но он, вроде как, даже дороже. И диски алмазные мелкие дороже вдвое больших(в Мурле): по бирке разницы особой не видно - универсальные оба...А так, можно каталог Боша глянуть: там "новые" кожухи идут на любые болгарки, выпушенные после какого-то бородатого года(могу посмотреть, если надо) => Хилти тоже подойдет на них, там все идентично, проверено;)
А я вот приобрел себе говнеца кусок. штроборез Ураган. повелся, дурень на ценник, типа распродажа остатков. Глянул вроде мощность 1650Вт, глубина реза 45мм, ширина 40мм. Цена 2 460руб. Ну, думаю что ещё для счастья надо. Купил. Блин, этим говном только кирпич наверно резать или гипс. В бетонной панеле вязнет нафиг, чуть придавил-глохнет, типа срабатывает защита. Нафиг такая защита, два метра кое-как прорезал на глубину 20мм. и засунул это чудо обратно в чумадан. До этого как то пользовался китайским нонеймом, так тот фиг задавишь, пёр как танк.
Все привет! Никто не пользовал HITACHI CM9UBY? Это однодисковый бороздодел.Удобен/ неудобен? От пыли нормально кожух жащищает? Думаю себе такой заказать, но видел его ьолько на картинках...
230 круг, что и для чего собираетесь им резать?
под электропроводку жутко не удобен под водопровод достаточно 40мм глубины под каналью резать горизонтально будет тяжеловато но возможно, хотя имхо проще кожух поставить на болгарку т.е. этим инструментом делать такие разные работы будет не комфортно рассмотрите вариант полноценного штробореза , он все таки лучше этого бороздодела
... хотя имхо проще кожух поставить на болгарку ...
не понял про кожух??? А как насчет SPARKY FK 653?
кожухи на болгарку с подключением пылесоса можно купить отдельнокакие именно работы будут чаще всего выполнятся ?
Львиная доля - прокладка водоразводки Rehau 20 и 25 трубами. А также разводка электрики в гофре и без. Прокладка 50-х и 40-х сливных труб - менее 5% от общего объема работ.SANO, а где можно найти отдельные кожухи с вытяжкой под пылесос? На рынках или в магазинах каких?
Львиная доля
тогда вам нужен именно штроборез глубиной и шириной реза до 40мм , конечно если трубы будут в термоизоляции то возможно не влезут, надо замер сделать требуемой штробы для электрики такого штробера за глаза , 25гофры влезут легко для фановых труб придется резать или выдалбливать отдельно, или брать 230болграку и кожух к нейкожухи для боша можно заказать отдельно на бошбае , можно попробовать прикрутить от хилти или поискать отдельно от других производителей, тут всё зависит от посадочного самой болгаркиа можно и самому доработать стандартный кожух приварив выход трубы и упоры
